变压器绕组直流电阻测量结果分析及注意事项
变压器
274人已加入
  变压器绕组直流电阻测量结果的分析
  1、1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%;
  2、1.6MVA以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%;
  3、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%;
  4、三相电阻不平衡的原因:分接开关接触不良,焊接不良,三角形连接绕组其中一相断线,套管的导电杆与绕组连接处接触不良,绕组匝间短路,导线断裂及断股等。
  变压器绕组直流电阻测量的注意事项
  1、不同温度下的电阻换算公式:R2=R1(T+t2)/(T+t1)式中R1、R2分别为在温度t1、t2时的电阻值,T为计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。
  2、测试应按照仪器或电桥的操作要求进行。
  3、连接导线应有足够的截面,长度相同,接触必须良好(用单臂电桥时应减去引线电阻)。
  4、准确测量绕组的平均温度。
  5、测量应有足够的充电时间,以保证测量准确;变压器容量较大时,可加大充电电流,以缩短充电时间。
  6、如电阻相间差在出厂时已超过规定,制造厂已说明了造成偏差的原因,则按标准要求执行。
