避雷器测量工频放电电压的步骤及注意事项
  避雷器测量工频放电电压的步骤
  1、工频放电试验接线与一般工频耐压试验接线相同。
  2、试验电压的波形应为正弦波,为消除高次谐波的影响,必要时调压器的电源取线电压或在试验变压器低压侧加滤波回路。对有串联间隙的金属氧化物避雷器,应在被试避雷器下端串接电流表,用来判别间隙是否放电动作。
  3、上图中的保护电阻器R,是用来限制避雷器放电时的短路电流的。对不带并联电阻的FS型避雷器,一般取0.1~0.5Ω/V,保护电阻不宜取得太大,否则间隙中建立不起电弧,使、测得的工频放电电压偏高。
  4、有串联间隙的金属氧化物避雷器,由于阀片的电阻值较大,放电电流较小,过流跳闸继电器应调整得灵敏些。调整保护电阻器,将放电电流控制在0.05~0.2A之间,放电后在0.2S内切断电源。
  避雷器测量工频放电电压的注意事项
  1、试验时,升压不能太快,以免电压表由于机械惯性作用读不准。
  2、应读取避雷器击穿时电压下降前的最高电压值,作为避雷器的放电电压。
  3、一般一只避雷器做3次试验,取平均值作为工频放电电压。
