避雷器绝缘电阻的测量步骤及注意事项
1.3w人已加入
  避雷器绝缘电阻的测量步骤
  1、断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。
  2、用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。
  3、兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。
  4、驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。
  5、读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。
  6、断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。
  7、测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。
  避雷器绝缘电阻测量注意事项
  1、试品温度一般应在10~40℃之间。
  2、绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。
  温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。
