RFID天线设计有什么指标
RF/无线
1851人已加入
频段
在声乐领域中,频段是指声音频率而言,人耳对声音频率的感觉是从最低的20Hz到最高的20KHz,而人的语音频率范围则集中在80Hz~12kHz之间,不同频段的声音对人的感受是不同的。
增益
天线增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天线最重要的参数之一。 另外,表征天线增益的参数有dBd和dBi。DBi是相对于点源天线的增益,在各方向的辐射是均匀的;dBd相对于对称阵子天线的增益dBi=dBd+2.15。相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。
驻波比
驻波比的含义:驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配。如果SWR 的值等于 1,则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去,这是最理想的情况。如果 SWR 值大于 1,则表示有一部分电波被反射回来,最终变成热量,使得馈线升温。被反射的电波在发射台输出口也可产生相当高的电压,有可能损坏发射台。
极化方式
天线极化方式主要分为线极化、圆极化和椭圆极化,当天线的电场矢量取向随时间面变化,其矢量端点在垂直于传播方向的平面内描绘的是一个圆,称为圆极化天线,当天线的电场矢量取向随时间面变化,其矢量端点在垂直于传播方向的平面内描绘的是一个椭圆,称为椭圆极化天线,天线电场矢量在空间的取向固定不变称为线极化。线极化又分为水平极化和垂直极化,当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。
结束语
应用于复杂介质环境下RFID天线,只要掌握了适合的设计方法,不仅易于达到预期的设计目标,还会使原本复杂的工作变得简单化,设计目标、设计周期、设计成本透明化。不要再通过制作一大堆各种形状天线通过性能测试或试验,来选择适合的天线了,因为我们已经知道什么样的天线才是适合的。
责任编辑:ct
