基于EUT设备的传导骚扰测试设计方案
EMC/EMI设计
1296人已加入
骚扰的传导发射测试
传导发射测试是测量受试设备(EUT)通过电源线或信号线向外发射的骚扰。根据骚扰的性质,传导骚扰测试可分为连续骚扰电压测量、骚扰功率测量、断续骚扰喀呖声测量、谐波电流测量、电压波动和闪烁测量。
1.1.2.1连续骚扰电压测试
连续骚扰电压测量主要测量EUT沿着电源线向电网发射的骚扰电压,测量频率为0.15~30MHz。测量一般在屏蔽室内进行。测量时需要在电网和EUT之间插入一个人工电源网络(LISN或AMN),其原理如图15所示。AMN的作用是隔离电网和EUT,使测到的骚扰电压。
辐射发射
图15:人工电源网络基本结构
辐射发射
图16:50Ω/50μH 的V型AMN
辐射发射
图17:150Ω的Δ型AMN
辐射发射
图18:台式设备的传导骚扰测量布置图
仅是EUT发射的,不会有电网的骚扰混入。另一作用是为测量提供一个稳定的阻抗,因为电网的阻抗是不确定的,阻抗不一样EUT的骚扰电压值也不相同,所以要规定一个统一的阻抗,通常为50Ω。AMN实际上是个双向低通滤波器,电网中的骚扰由50μH和1.0μF的滤波器滤掉,不能进人骚扰测量仪,而EUT发射的骚扰由于50μH滤波器的阻挡不能进人电网,只能通过0.1μF电容进入骚扰测量仪。测量仪的输入阻抗是50Ω,所以EUT骚扰的负载阻抗约等于50Ω。对于50Hz的工频电源,仍然可以通过AMN向EUT供电。图15中的AMN仅是一种基本结构,由基本结构可以组成V型AMN,用于测量电源中相线—地线和零线—地线的不对称骚扰电压,见图16。也可组成Δ型AMN,除了测量线-地间的不对称骚扰电压外还可以测量相线—零线间的对称骚扰电压,见图17。测量时EUT和AMN的布置、连接线的长度和走向等都应按标准规定的要求进行。AMN外壳要良好接地,否则将影响电网和EUT之间的隔离。图18为台式设备的传导骚扰测量布置图。
1.1.2.2连续骚扰的功率测试
当测量频率升高到30MHz以上时,人工电源网络AMN内的电感、电容器分布参数影响加大,使其不能起到良好的隔离和滤波作用;所以应采用功率吸收钳进行测量。功率吸钳的结构如图19(a)所示。
辐射发射
图19:30—300MHz连续骚扰的功率测试
(a)功率吸收钳的结构 (b) 测量布置
其中C是电流探头,包括铁氧体环和探测线圈,作用是测量电源线上的骚扰共模电流。D是铁氧体环组,作为骚扰共模电流的稳定负载,吸收骚扰功率,并用于隔离EUT和电网。如果在50MHz以下铁氧体环组D不能充分起到射频隔离作用,则应在电网端再加一个辅助吸收钳F,它也是由铁氧体环组成。E也是铁氧体环组,用于吸收外场在电流探头引出电缆上产生的共模电流,以免影响测量结果。测量布置如图19(b)所示,测试应在屏蔽室内进行,电源线长度应大于6m,即大于30MHz的半波长加上吸收钳的长度。对于每一个测试频率点,吸收钳都应沿着电源线移动,找出最大值,因为共模电流在导线上是以驻波形式出现的。功率吸收钳测量系统应事前进行校准,得到修正因子—频率曲线。校准布置如图20所示。
辐射发射
图20:功率吸收钳的校准布置
校准时先把校准信号直接输入测量接收机,记录读数a’;然后把校准信号输入到校准线上,移动功率吸收钳,找出第一个最大值,记录读数a;于是得到插入损耗L= a’-a。因为骚扰功率用dB(pW)表示,测量接收机的读数是dB(μV),对于50Ω系统,二者差17dB,为了方便起见,厂家直接将17dB从插入损耗中减去,给出修正因子。所以测量时,只要将测量接收机的读数加上修正因子就是骚扰功率。
应注意的是功率吸收钳虽然是加在电源线上进行测试,但是测量的实际上并不非传导发射,而是辐射发射。EUT的辐射发射有二种类型,一类是EUT内部各种电流环路中的差模电流产生的电磁波,通过机箱壳体的缝隙向外的辐射,另一类是共模电流辐射。共模电流辐射需要共模源和天线,由于电路设计或布线不当,在EUT内部形成等效的共模源;等效共模天线的一部分是外接电缆,另一部分则是往往EUT内部的地和金属机箱。当机箱尺寸接近被测频率的四分之一波长时,机箱作为等效共模天线的一部分发射效率将大大提高,这是吸收钳法不适合评价EUT全部辐射能力的原因之一。此外如果EUT除电源线外还有其他外接电缆,这些电缆也可能有共模电流辐射。所以用吸收钳法来评价EUT全部辐射能力的限制条件是:小型EUT、30~300MHz频率段、单电缆连接。当然如果用吸收钳法来进行诊断测试,上述限制就没有必要,吸收钳法测到的是连接被测电缆的等效共模源的骚扰功率,用50Ω标准信号源的功率表示。由于被测电缆相当于辐射天线,所以测试时人应远离测试装置,吸收钳和测量接收机之间的连接电缆最好也套上磁环。
责任编辑;zl
