苹果手表或将引领潮流,数字表冠更加灵活
(文章来源:IT168)
12月19日消息,苹果公司近日获得美国专利商标局授予的一项名为“用于电子表的电容式间隙传感器环”的专利。这项专利昭示了新一代苹果手表的数字表冠将更为灵活,依据在于苹果公司提出了类似操纵杆,可以横向移动旋转表冠的方式。
新的专利技术从沿着多个方向移动的盖或杆上都能够创建数字表冠,并覆以2个表面上的电容元件。如下图所示,其中一个表面能够在另一个表面内旋转和移动,结构类似插槽或环内的轴。此外,专利显示可以通过检测每个电容元件的电容变化,即元件接触的位置,来确定内部元件相对于外部元件的物理位置。换而言之,设备用户因此可以得知表冠按入的方向。
要知道在很大程度上,测量与固定在结构上的电容元件检测值有关,至于其他部分的旋转方向则无太大相干。新专利通过采用某种测量方式检测来确认中央部分的哪一元素与外部接触,从而进一步检测出接触时表冠的旋转轨迹。如果能够使用多排电容元件更可以检测出表冠压入智能手表的距离。总之增加更多的电容环能够提供更为细致的检测。
苹果在专利文件当中宣称,将来的苹果手表用户界面与现有不使用光标的将大相径庭,大有可能存在通过操纵杆操控的图形元素,例如表冠的垂直和水平运动以及横向控制等都会转化为屏幕界面的相应调整。苹果手表一向具有操作简便的特色,此次新专利可以减少更多屏幕上的操作,这一点还是相当令人期待。当然苹果公司每周都会提交许多专利申请,这些专利中包含的技术在未来的产品或服务中能否应用,目前无法保证。
      (责任编辑:fqj)
