电源时序器作用_购买电源时序器注意事项
  电源时序器作用
  电源时序器是用于控制用电设备的开启/关闭的时序器,是各类音响工程、电视广播系统、电脑网络系统及其它电气工程不可缺少的设备之一。
  一般前面板设置总电源开关及两组的指示灯,一组是系统电源指示,一组是八路供电接口给电与否的状态指示,方便在现场使用。背板配有八组受开关控制的AC电源插座,每组电源自动延时1.5秒动作,对受控的设备起保护作用,确保整个系统的稳定工作。每个独立的分组插座允许最大的电流是30A。
  购买电源时序器注意事项
  电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击,也避免了感生电流对设备的冲击,确保了整个用电系统的稳定。那么,购买电源时序器需要注意哪些方面呢?
  第一,稳定性
    稳定压倒一切,无论买什么东西,大家应该都会这么想吧。时序器假如不稳定,那么系统再好也没办法;当然除了电源时序器自身稳定之外,还需要抗外界干扰力度强,那么外界什么能干扰到电源时序器呢?主要是感应雷、电动机、日光灯等产生的浪涌和脉冲尖峰;还有一个方面是系统启动时,设备内部电源充电或者开关电源的干扰。
  在这个时候,大家都会想到了,怎么测试电源时序器的稳定性呢?
    第1步、给电源时序器接通电,把时序器间隔时间设定为1秒后启动电源时序器,然后再启动过程中开关房间内的日光灯或者电钻,在此时此刻特别注意,时序器不能有重启或有通道不开的情况,这种方法要测试多次。如果有条件的可能用脉冲发生器向时序器供电市电(220V电)注入干扰脉冲,测试中分次增加干扰强度,以测试出被测时序器的抗干扰强度,一般来说要达到1KV(1000V)以上。这个第一步的测试就算是完成了。
    第2步、我们通过了第一步测试,然后给电源时序器的每个输出都接上负载,这里最好是大功率功放,在没有那么多负载的情况下,可以将负载接到连续的后几路上(如CH12、11、10、9)。然后给时序器上电并起动时序起动功能(注意如时序间隔时间可调的设备,要将间隔时间调整到1秒),起动过程看时序器不能有重启或有通道不开的情况。
    第二、容量:
    系统整体的电流需求是挑选时序器容量的标准,现市场有20A、30A、40A、50A电流的可供挑选;单路的容量一般为10A或13A;现在有的厂家吹自己使用30A的继电器,输出电流达30A,而输出座却使用的是美式或万能式插座,这种座的额定电流是10A,有的加厚弹片的是13A。由此看出输出电流是达不来到30A的,大伙可以用30A的负载测试一下;测试时用电流达10A的负载(我一般用电热棒,一定要买好,要测试一下电流。),接到标称总容量电流,煮水4小时(水要足够,测试时一定要有人在现场看着,注意安全)。电源引线表面温度不能超60度,摸起来不烫手;时序器不能发出糊味。
    第三、功能:
    按项目要求挑选,如电平起动功能,RS232、RS485、TCP/IP控制功能,状态监控;时序间隔、常开配置功能;电源净化、防浪涌、电压、电流监测保护功能等。
    第四、可扩展:
    电源时序器输出通道数分为4路、8路、10路、12路等、当设备的数量超过一台时序器通道的数量时,就要扩展(级联)使用了,选择时要注意扩展后能从第一路开到最后一路,还能从最后一路关到第一路;市场上很多时序器都达不到这个要求,关时都是各台同时关闭的。推荐BISONGpro(比昇)PRO-12S12路时序电源和带净化功能的PROBASSCO VS-8018路(净化)时序电源管理器。
    可扩展性,一般电源时序器输出的通道大致分为4、8、10、12路等等,当一个电源时序器不能满足所有设备的时候,就需要级联其他电源时序器了,就需要用到扩展的功能了。
