一个电路有两个电源如何分析
开关电源
383人已加入
  一个电路有两个电源如何分析
  将原电路整理後如下图:
  两个电源共用同一个参考点(地),所以每个电源流出的电流一样用这个参考点回路,又每个电源流出的电流跟每个电阻上的电流都有一定的关系。
  常规电流从电源+极流出,得出i1和ii2分别从左右电源流出,到交接点A汇合後为(i1+i2)经R2回路。
  电路中有多个电源怎样使用戴维宁定理
  当电路中电源不是独立的,怎样使用戴维宁定理?
  记下面的电源是E1,上面的电源是E2,从左到右从上往下依次记电阻为R1——R4,则R1和R3并联,R2和R4并联,然后中间接上电源E2,可以把E1和左边两个并联的电阻一起等效成一个电源,也可以和右边的,当然也可以同时和两边的。当然也可以是E2按照上面的方式进行组合。等效出来的电源只有两个接出口,也就是说你等效的电源和其他部位只能有两个接口,当然这里所说的两个接口是进行电路简化过的,换句话来说就是你等效的电源在这个电路中只有两个电势值。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
