2019年安防新产品整合 安防行业正在朝利好方向发展
安全设备/系统
168人已加入
2019年的安防,AI依旧是热词。围绕着AI这个热点,各大厂商都借助着AI技术在产品上升级更新迭代。
在芯片方面,中国“芯”成AI芯片领域一大亮点。提起芯片,大家想到的都是英特尔、英伟达、高通等外企,但随着国内企业在芯片技术方面的不断突破,中国“芯”在今年也频频亮相,包括比特大陆、华为、地平线等都在今年都发布了新的AI芯片,在算力、算法、性能等方面均有大幅提升,国产化指日可待。
在前端方面,融合AI,前端设备在算法、图像质量、场景抓拍都得到了提升。例如科达发布了AI超微光技术及摄像机系列新品,摄像机系列新品在内置AI芯片上运行科达自主研发的深度学习图像增强了算法;而大华亮相的睿智第三代旗下的五大系列产品,基于5G、AIoT、大数据等新技术融合,该系列摄像机都提供了超强计算力。
在软件平台方面,数据中台、业务中台、视频云中台成了今年软件产品的热词。如宇视联合阿里云推出的双平台战略,通过数据中台、业务中台,高效解决敏捷交付速度与有限研发资源的矛盾、用户差异化需求与版本质量控制的矛盾,提升AIoT解决方案的应用场景触达能力。
为了让大家更好了解2019年安防新产品,CPS中安网从芯片、产业链上下游元器件、前后端等多维度收集了2019年安防各大厂商新产品做了一期整合。
芯片
1、国科微——GK2302系列芯片
4月22日,国科微发布全新的GK2302系列芯片。GK2302系列芯片采用高速SATA 6Gbps接口与主机通讯,单芯片容量支持4TB,读写速度达到500MB/s。相比上一代产品,GK2302CPU性能提升15%,功耗降低6.5%,全盘性能提升18.4%,达到国际先进水平。
作为全国产的固态硬盘控制芯片,GK2302系列重新定义了国产化的4个标准:第一,搭载国产嵌入式CPU IP核;第二,从芯片设计到流片再到生产封装等各个环节全部在国内完成;第三,与国产整机品牌实现全面适配;第四,集成国密加解密算法,安全可信。
2、依图科技——AI芯片questcore
5月9日,依图科技发布了云端视觉推理AI芯片questcore(求索)。在实际的云端应用场景,依图 questcore 能提供每秒15 TOPS的视觉推理性能,功耗仅20W,比一个普通的电灯泡还小。在同等功耗下,依图questcore产品的视觉推理性能是市面现有主流同类产品的2~5倍。
依图questcore基于拥有自主知识产权的芯片架构,针对依图算法做了专门优化,能够充分发挥依图在机器视觉领域的专业积累和行业知识,适用于人脸识别、视频结构化分析、行人再识别等多种图像和视频实时智能分析任务。
3、华为——昇腾910
8月23日,华为宣布AI处理器昇腾910(Ascend 910)商用。这款服务器芯片采用了7nm增强版 EUV工艺,属于Ascend-Max系列,单Die内建32颗达芬奇核心。
在算力方面,昇腾910半精度 (FP16)算力达到256 Tera-FLOPS,整数精度 (INT8) 算力达到512 Tera-OPS,重要的是,达到规格算力所需功耗仅310W,明显低于设计规格的350W。
4、比特大陆——第三代AI芯片BM1684
9月17日,比特大陆正式发布其第三代AI芯片BM1684。BM1684聚焦于云端及边缘应用的人工智能推理,采用台积电12nm工艺,在典型功耗仅16瓦的前提下,FP32精度算力达到2.2 TFlops,INT8算力可高达17.6Tops,在Winograd卷积加速下,INT8算力更提升至35.2Tops,是一颗低功耗、高性能的SoC芯片。
BM1684内置张量计算模块TPU,包含64个NPU运算单元、每个NPU包括16个EU单元,总共有1024个EU运算单元。该款芯片为视频处理做了特别优化,单芯片支持32路H264/H265的解码能力,每秒480帧JPEG/PNG图片编解码,960 fps@1080p视频解码能力,内置视频图像前后处理硬件加速模块。
BM1684还支持16个PCIE3.0 lane、2个千兆以太口,具备多芯片级联等特点。值得一提的是,BM1684内置Trustzone(可信区域)、secureboot(安全启动)以及多种加解密算法,可保护客户的数据、模型安全可靠,创建安全可信的计算环境。
此外,BM1684提供强大的深度学习模型编译器和软件SDK开发包,支持主流的深度学习框架,包括Caffe、Tensorflow、Mxnet、Pytorch等,可轻松把训练完备的神经网络模型移植到BM1684平台上,支持视频结构化分析,可应用于人脸检测与识别、车牌识别等场景。
5、地平线——旭日二代边缘 AI 芯片
10月29日,地平线召开了“芯无止境,开放赋能”产品发布会,宣布推出新一代 AIoT 智能应用加速引擎——旭日二代边缘 AI 芯片。
旭日二代是地平线面向未来物联网推出的新一代智能应用加速引擎,也是地平线在自动驾驶芯片领域技术先发优势的一次成功迁移。在旭日二代上的实际测试结果表明,分类模型 MobileNet V2的运行速度超过每秒700张图片,检测模型Yolo V3的运行速度超过每秒40张图片。在运行高效模型方面,旭日二代能够达到甚至超过业内标称4TOPS算力的AI芯片,而其功耗仅为2W。
针对物联网场景下的主要目标群体“人”和“车”,旭日二代进行了大量的算法优化,集成地平线第二代 BPU 架构(伯努利架构),在边缘端即可实现全视频结构化能力,高效灵活地处理多类AI任务,包括10~30万人前端识别,密集人群时空属性行为分析,多种非机动车、机动车检测分类。前期客户验证表明,旭日二代可完全满足商业、办公、社区、园区、教育等物联网场景需求。
6、云天励飞——5AIoT芯片DeepEye1000
11月13日,云天励飞发布5AIoT芯片DeepEye1000,正式注册为“云天初芯”。
据了解,云天初芯TMDeepEye1000是一颗自主可控的“中国芯”。它内置了自主产权的神经网络处理器,支持灵活可编程计算流,搭载云天励飞自主研发的深度定制指令集,可以实现高性能、低功耗的CNN网络模型推理计算加速,满足视觉AI算法实时性处理的性能要求。
该芯片专注边缘和端侧视觉应用,在CPU方面,云天初芯TMDeepEye1000采用阿里平头哥玄铁810嵌入式处理器,工作频率达到1.2GHz,还采用了双核视觉DSP处理器,内置硬件加速运算子ACC,支持超过20个高效算子,每秒可跟踪1200张人脸。
7、寒武纪——思元220芯片
11月14日,寒武纪科技正式发布边缘AI系列产品思元220(MLU220)芯片及M.2加速卡产品。
思元220芯片是一款专门用于深度学习的SOC边缘加速芯片,采用TSMC 16nm工艺,它具有高算力,低功耗和丰富的I/O接口。同时,思元220芯片采用了寒武纪在处理器架构领域的一系列创新性技术,其架构为寒武纪新一代智能处理器MLUv02,实现32TOPS(INT4)算力,而功耗仅10瓦(W)。此外,基于思元220,寒武纪前期面向市场还推出小尺寸的M.2加速卡,未来会推出更高算力的产品形态。
据悉,思元220芯片可提供16/8/4位可配置的定点运算,客户可以根据实际应用灵活的选择运算类型来获得人工智能推理性能。在软件方面,通过端云一体的软件平台,思元220继续支持寒武纪Neuware软件工具链,支持业内各主流编程框架,包括Tensorflow,Caffe,mxnet,以及pytorch等。
图像传感器
1、索尼——IMX415
6月26日,索尼宣布已经开发出了可用于监控摄影机的图像传感器IMX415,这枚传感器尺寸仅为1/2.8英寸,其基于堆栈式CMOS技术,在尺寸小于前代两成的基础上实现了4k摄影,并且在暗光环境下能够拍摄出更清晰的影像。
此次推出的IMX415采用了索尼新的堆栈式CMOS技术,相比起之前的背照式CMOS技术,堆栈式的面积利用率更高,因此可以在更小的传感器面积下达到更好的感光效果。
2、思特威——SC3235与SC3320
11月,思特威科技(SmartSens)为网络摄像机及安防监控应用重磅推出了两款适用于低照度环境的300万像素CMOS图像传感器——SC3235与SC3320。
此次发布的SC3235采用思特威经多年开发的成熟SmartPixel™架构技术,提供了可靠的图像获取能力。相较于200万像素图像传感器,更高的300万像素新产品无疑能呈现更丰富的画面细节与成像效果。
SC3320则采用了全新的第二代Smart Pixel-2 DSI技术,像素尺寸增大,并增加了动态范围大于100dB的HDR模式,支持动态行交叠的双重曝光和850nm/940nm近红外增强,足以应对上述应用场景所面临的光照条件挑战。
光学镜头
1、宇瞳光学——F1.0超星光镜头
2019年,宇瞳光学推出小型化F1.0超星光镜头——YT10068/YT10069,新款超星光镜头体积缩小到了安防镜头常规尺寸,之前行业超星光镜头多采用M16接口,体型较大,客户开发相关产品需要有针对性进行结构调整。而此次展出的新品采用行业通用M12接口,通配性大大提高,减少了客户的开发成本和周期。另外,宇瞳新品YT10068/YT10069光学镜头采用玻璃非球面,而且优化镜片结构,实现小型化设计,由玻塑混合镜片构成,有效降低像差,提高产品性能。
2、富士——SX800 远距监控摄像头
7月25日,富士推出了支持 40 倍光学变焦、镜头焦距35mm(等效 20-800 mm)的SX800远距监控摄像头。其旨在为国际边界和大型商业设施提供安全保障,如果算上 1.25x 的数码变焦,那它的总焦距相当于1000mm,足以拍到1公里(0.6 英里)外的汽车牌照。此外,SX800支持高达819200的ISO范围,能够在夜间继续发挥作用。
存储
1、美光科技——Micron c200 系列
美光科技于2月26日宣布,发布microSD 内存卡─ ─Micron c200 系列的1TB MicroSDXC UHS-I 内存卡。
该产品为高性能的可抽取式存储解决方案,提供高达1TB 的存储容量,为业界首款采用美光的96 层堆栈QLC (四阶存储单元) 3D NAND 技术的microSD 内存卡,而且符合A2 应用程序性能等级配置标准,能缩短安装在该卡上的应用程序及游戏加载时间,有效提升Android 整合存储空间(Android Adoptable Storage) 功能的用户体验。
另外,美光c200系列1TB microSD内存卡每秒读取速度可达到100MB,每秒写入速度可达95 MB,符合UHS-I速度等级(U3)与视频速度等级30(V30)的标准。
2、江波龙——S800系列、P800系列
4月27日,江波龙旗下FORESEE品牌SSD发布了S800系列及P800系列产品。
FORESEE S800系列支持SATA III 6Gbps标准,采用Marvell 28nm DRAM-base主控及原厂3D TLC NAND Flash,提供M.2 2280以及2.5 inch两种物理接口,并有128GB、256GB、512GB、1TB多种容量选择。
FORESEE P800系列支持PCIe Gen3x4标准,采用Marvell 28nm DRAM-base主控以及原厂3D TLC NAND Flash,提供M.2 2280接口,并有256GB、512GB、1TB、2TB多种容量选择。随机读性能达到3200MB/s,可满足PC OEM对高性能SSD产品的需求。
3、希捷科技——16TB希捷酷鹰人工智能监控硬盘
在2019 CPSE安博会上,希捷发布16TB希捷酷鹰人工智能(SkyHawk AI)监控硬盘。该硬盘为深度学习应用而设计,支持繁重的AI工作负载和流畅的视频流。
该产品适合具有密集计算工作负荷的AI环境,包括增强缓存、低延迟和强大的随机读取性能。SkyHawk AI支持超过10,000小时的视频和分析,为全天候监控系统的繁重工作负荷提供有力保障,支持三倍于标准监控硬盘的工作负荷。该产品还包括SkyHawk Health Management和Rescue数据恢复服务计划。
4、西部数据——WD PurpleSC QD101耐久度microSD存储卡
在2019 CPSE安博会上,西部数据推出了WD PurpleSC QD101耐久度microSD存储卡,该产品专为主流安全摄像头市场中的设备制造商、经销商和安装人员而设计。此外,西部数据还推出其机械硬盘产品系列的新品——可与多种安防系统兼容,专用于安防领域的WD Purple14TB AI HDD,也就是“西数紫盘”的AI适用版。
WD Purple系列存储产品经过专门设计,可在主流安防视频系统中提供可靠的24/7全天候运行负载。与一般的消费级microSD存储卡以及桌面HDD不同的是,这些定制化监控存储解决方案能提供高质量及长时间的工作负载存储。
前端采集产品
1、海康威视——雷达视频一体机
7月,海康威视推出雷达视频一体机,这也是海康2019 CPSE 安博会的焦点之一。雷达视频一体机通过雷达和视频技术的深度融合,实现对多目标的全天候、远距离、高精度感知,并根据业务应用,推出了一系列雷视产品。
其中,雷视道路安全预警一体机,打造“脑智、耳聪、目明”的道路安全预警解决方案,实现平交路口、急转弯、停车场等场景两个方向车辆(或行人)冲突的提前预警,联动LED屏进行信息播报,即时检测、实时发布提醒,有效达成道路安全预警。道路安全预警一体机,通过雷达与视频结合应用,内嵌深度学习算法,利用视频监控的可视化以及雷达的远距离多目标跟踪监控的能力,相对于纯视频设备,可以做到:可检测范围更远、检测目标更精准、检测信息维度多、环境适应性更强。
同时,雷视车检器、雷视事件检测一体机、雷视测序一体机在缓解交通压力,改善交通秩序领域也实现了业务突破。
2、大华股份——睿智第三代旗下的五大系列产品
10月27日,大华股份在“大华HOC城市之心 引领智慧孪生时代”年度峰会重磅发布了基于5G、AIoT、大数据等新技术融合的产品,包括大华睿智第III代旗下五大系列产品:睿界系列、睿畅系列、睿思系列、睿谋系列和睿御系列。
睿界系列新品——场景定义智能摄像机、全景智能摄像机、合智能摄像机、雷达系列等;睿思系列产品——如智能视频分析盒、边缘智能分析一体机、智能视频压缩服务器、智能网络视频存储服务器等,提供视图智能服务的弹性边缘计算力和轻量级行业应用;睿谋系列新品——如燎原计算卡 AIX3000、烈火对比卡 AIC1000等,提供更适配视图数据检索与时空数据分析的超级计算力;睿畅系列新品——提供以视频为核心的安防智慧物联的专业网络解决方案;睿御系列新品——打造专业方案,保障业务系统安全。
3、天地伟业——4K星光智能双目全局球
10月28日,天地伟业4K星光智能双目全局球新品亮相2019 CPSE 安博会。4K星光智能双目全局球集成AI智能、警戒、星光、全景等核心技术于一体,实现智能摄像机的一机并用。全局球突破传统球机的设计理念,采用一体化设计理念,支持全局通道与特写通道联动,双动点设计。
内置神经网络加速引擎,具2Tops的AI算力,聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法,可根据场景自由切换法制审讯、监所管教、教育督导、智能监控等多种模式。
全局球搭载双传感器,定点为1/2.8 “ Progressive Scan CMOS,动点为1/1.8 ” Progressive Scan CMOS,全景通道分辨率为3840×2160,特写通道分辨率2560×1440,满足低照度需求 ,延续了天地伟业黑夜全彩的效果。同时全局球适应-40℃~70℃的工作环境,满足用户特殊环境的应用需求。
在视频监控模式中,基于双动点设计,全局球可实现高低联动,定点通道采用4K观看全景画面,动点采用20倍变焦镜头,兼顾远景与细节。在智能应用上,可实现人数统计、人群聚集、人脸检测与绊线、周界等行为分析。此外,设备支持温湿度信息叠加、证人保护功能、自定义警戒音等。
4、科达——AI超微光系列
10月27日,科达发布AI超微光技术及三大系列摄像机新品,三大系列新品包括AI超微光车辆卡口、AI超微光车辆电警以及AI超微光人员卡口。
科达AI超微光摄像机系列产品,是在内置AI芯片上运行科达自主研发的深度学习图像增强算法,实现了在夜间超弱光线环境下获得高清晰、高色彩保证的高质量抓拍图片,满足了用户期望的24小时高保真图像线索采集。当前摄像机内置的AI芯片算力快速提升是明确的大趋势,后续AI超微光算法将能做到足帧实时处理更高分辨率的视频。
AI超微光车辆卡口配备低亮LED补光灯,结合AI超微光成像技术,既实现了车辆图像和车内司乘人脸图像的高清抓拍,又解决了光污染、图像偏色等问题,可广泛应用在城市道路、高速公路等场景。
AI超微光车辆电警在无外加补光灯、无光污染条件下,即可提供高清晰的道路及车辆画面,提升摄像机智能分析及车辆违法取证的准确度与效力,主要应用于城市交通和高速公路。
AI超微光人员卡口在无补光情况下即可看清人脸,全黑场景也只需微弱补光,可提供人脸清晰、人员四周背景清楚、色彩还原真实的拍摄画面,可广泛应用于平安城市、雪亮工程、智慧园区、智慧社区等各种需要人相处采集的领域。
5、臻识科技——4MP超星光级智能相机
10月28日,臻识科技重磅发布4MP超星光级智能相机在2019 CPSE安博会中脱颖而出。S1M新品智能相机采用了1/1.8“超星光级4MP像素图像传感器,使成像细节更清晰;内置VZ智能ISP,场景自适应调节,超低照度细节展示更丰富。内置基于多神经网络的超强人脸分析算法,可同场景检测、跟踪108人,确保证件照级人脸图像抓拍,针对地铁、火车站、商场等易出现突发性人流密集情况的场景,相机的抓拍能力足以有效覆盖,保障数据不丢失。
同时4MP像素S1M新品智能相机内置深度学习的智能人脸结构化分析算法,可对抓拍的人像数据进行结构化分析,在输出证件照级图片的同时输出人脸属性信息(年龄/性别/是否戴帽等)。搭载基于深度学习的人形检测、跟踪算法,可有效滤除误检。
除了抓捕有效人脸之外,通过的人体也可进行跟踪捕获,可满足公安系统全目标感知,全目标抓拍,全目标结构化的应用功能要求。在超低照度环境,可基于人形算法执行智能警戒功能,对多事件如聚众,非法越界/入侵等行为进行检测报警。
6、中兴通讯——5G超高清网络摄像机
10月28日,中兴通讯正式发布自研5G超高清网络摄像机,可实现前端视频5G无线传输。该摄像机内置M2标准接口5G模组,在5G网络下峰值速率可达600Mbps +,适用于各种室外监控环境。在成像效果上,采用高性能800万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器,在5G网络下输出4K视频实时图像,图像更清晰更流畅,呈现更多细节。
5G超高清网络摄像机自带多种图像增强算法,如H.265智能编码、3D降噪、光学透雾、强光抑制、背光补偿、电子防抖等,提高了摄像机在全天候环境与复杂光线条件下的图像质量,超低照度下图像信噪比高达55dB。
作为5G网络设备重要的提供商,中兴通讯充分发挥5G技术优势。5G超高清网络摄像机的发布将持续吸引运营商探索面向垂直行业的5G创新业务及需求,进一步推动5G与行业融合发展,真正开启5G视频物联时代。
软件产品
1、宇视科技——业务中台+数据中台
在2019 CPSE 安博会上,宇视科技亮相了与阿里云合作的数据中台、业务中台双中台战略。宇视与阿里云的合作两者呈现出了「端+云」良好的互补性,在数据中台上,宇视重点展示了数据智能引擎和视觉智能引擎。数据中台的底座以及框架来自阿里云,宇视则重点围绕应用场景构建算法与服务。
业务中台则包括了混合云引擎、视频云引擎、IoT引擎三个板块,业务中台完成了对视频数据的采集和汇聚之后,将数据传送至数据中台,基于数据中台的强大的智能引擎,实现对数据的深度加工和分析。
宇视科技作为阿里云合作伙伴——飞天联盟战略合作伙伴,深度集成了阿里公共云,打造出AIoT领域的强大中台。通过数据中台、业务中台,能够高效解决敏捷交付速度与有限研发资源的矛盾、用户差异化需求与版本质量控制的矛盾,提升AIoT解决方案的应用场景触达能力。
2、海康威视——AI Cloud物信融合数据平台
3月29日,海康威视高级副总裁毕会娟博士发布了AI Cloud物信融合数据平台,并重点介绍了该平台的主要能力,包括横向跨网融合、纵向跨层汇聚、双网三类应用、保障数据安全等。
AI Cloud物信融合数据平台提供数据平台级联功能,支持数据在智能物联网和信息网中都能够按需向上汇聚。智能物联网和信息网中,基于智能应用平台,可以开发三类应用:边缘节点单场景应用、边缘域时空域应用和云中心宏观综合应用。
此外,在物信融合数据平台中,从数据采集、传输存储、数据服务和数据应用四个层面关注产品本身提供的数据保护能力;从开发测试、交付实施、数据治理和运维服务四个层面关注在数据工程服务过程中提供的数据保护能力。
3、东方网力——数据业务中台
在2019 CPSE安博会上,东方网力新品数据业务中台重磅亮相。
东方网力的数据业务中台为纯软件应用,分为数据中台、业务中台和平台管理三大子平台,兼容各类人工智能厂商算法和云计算平台,在计算层和基础资源层可以兼容第三方大数据平台。数据中台既可以作为数据业务中台的一部分为业务中台提供计算的基础资源库,还可以作为单独的产品,为用户提供数据资产管理服务。
东方网力的数据业务中台是个承上启下的数据治理及赋能平台,对下充分利用东方网力在视频联网和数据联网的汇聚接入能力进行数据融合治理,并在此基础上形成各类主题库、专题库、标签库、关系库、搜索库等;对上是基于公安各条线对于数据需求的分析高度抽象的数据能力中心,将共性的业务能力进行沉淀,并以共享服务的形式提供给实战应用系统,为应用系统进行赋能,驱动产品创新。
概括而言,东方网力的数据业务中台通过整合先进的视频AI计算能力和大数据分析能力,依托公司在视频联网市场的地位,构建以视频数据为核心的行业级数据治理和赋能平台。
4、高新兴——视频云赋能中台
10月29日,高新兴科技集团重磅发布“视频云赋能中台”。该产品是高新兴针对视频云解决方案开发的一款核心产品,聚合了灵活按需的应用开发组件和技法战模型。
高新兴对视频云赋能中台进行了角色定义,每一种角色代表产品的一种特性。首先是公安应用超市的倡导者和提供者,赋能中台提供应用丰富的模型超市给客户使用,使用者可根据需求自由选择和配置服务;其次是视频大数据的践行者,赋能中台基于行业的大数据框架进行开发,具备较强的视频大数据支撑能力;在应用层,还率先实现了公安视频图像应用的组件化编排,给系统来了一个大瘦身,数据源、算法组件、各种控件都得到高度复用,大幅降低了应用的开发成本。
利用中台架构,能为上层业务场景提供通用化、组件化、可复用、可共用、灵活扩展的服务。在赋能中台中,可以将算法源、数据源进行池化处理,通过组件的自由调用和编排,构建丰富多彩的服务和模型池,真正实现服务自定义、服务自发布和服务群调度。归纳起来,视频云赋能中台具备三大核心优势:应用自由定制,业务快速上线;资源高度复用,避免重复建设;多维数据融合,平台能力开放。
5、力维智联——泛在连接平台Ganges
在2019年CPSE安博会上,力维智联发布了其AIoT战略下的核心产品——Ganges泛在连接平台。
之所以将泛在连接平台起名为Ganges(恒河沙),是因为其具有接入像恒河沙一样海量数据的能力。平台可对接2000+协议,同时支持宽带视频数据、窄带物联数据及异质异构系统数据的接入。平台分布式部署数据吞吐量可达千万级,经过智能组网后,可支持亿级连接。
该平台具有AI边缘计算能力,可智能适配AI模型赋能前端设备;支持多级多域组网,实现数据的跨域交流和共享;通过开放API集市,可支持第三方平台(系统)的按需浏览、申请和调用,实现数据安全分发,高效共享,全程可视。
同时,平台支持海量数据与信息融合、分析和处理,提高信息获取的实时化、精细化、系统化和智能化,真正实现对数据的充分高效利用。
目前,力维智联泛在连接平台已在上海、深圳、重庆等城市落地应用。在上海浦东新区城市管理精细化的探索实践中,以泛在连接平台为核心的浦东城市大脑“神经元系统”接入各类物联感知终端300多万个,是目前城市级的连接平台。
6、佳都科技——“明毅”AR三维实景融合技术平台
9月,佳都科技打造形成的“明毅”AR三维实景融合技术平台在多地推广。该平台实现场景要素全面的可知、可测、可控,提升智慧城市治理能力,把地图场景(通过对关注区域的三维模型构建,在虚拟世界中还原场景地理特征)、视频场景(在三维地图模型基础上融合多角度的视频拼接,通过直观的全景视野呈现真实的世界状况;视频内容结构化解析,实时感知场景变化)、数据场景(对地图与视频场景中关注的元素进行数字化刻画与模型推理,实现对场景中各实体元素的更深层次拓展应用)进行融合,聚焦细分领域,从安全治理的角度实现数字孪生,赋能各类业务场景。
“明毅”拥有四大核心能力:场景全息刻画、城市治理部件、数字视网膜、场景认知中枢。截至目前为止,佳都科技AR三维实景融合技术平台已经形成实战应用,落地于广州市公安局黄埔区加庄村、中山市坦洲区加庄十四村、青岛市奥帆中心智感安防区等多个重点场景,并得到用户的一致认可。
7、大华股份——DAHUA GAIA大数据平台
10月27日,大华股份在召开的年度峰会上发布了DAHUAGAIA大数据平台。DAHUA GAIA包含“四个一”:一张数据在线网络,一个视图智能引擎、一个智能数据引擎和一个业务使能平台,一套架构支撑数据在线、价值计算和业务应用。
一张数据在线网络,在标准计算、存储组件的基础之上,通过全域IOT接入,解决设备全网统一接入问题;一个视图智能引擎,通过算法算力的统一管理,实现云边端的视图数据、感知智能的有效协同;一个数据智能引擎,对数据全链路多环节实时治理,解决时空数据治理问题,实现数据从感知智能到认知智能进化;一个业务使能平台,通过基于容器的组件套件设计、行业业务模型沉淀,构建灵活开放的应用赋能平台。
通过“四个一”能够支撑数据在线、价值计算、业务应用。同时,DAHUA GAIA不仅能通过构建一个统一的管理网络应对AIoT时代网络碎片化问题,还能借助GAIA Tech守护数据在线。它强化了大华HOC的顶层设计和场景落地能力,助推新型智慧城市建设,最终携手客户迈向智慧孪生时代。
