多节串联电池的电压测量电路
充电电路
116人已加入
多节串联电池的电压测量电路
串联电池
上图中的电压测量电路,主要由单片机来完成。单片机选用MICROCHIP的PIC12F675,这种单片机带有4路10bit的A/D转换,可以由外部提供A/D转换用的基准电压。
    这个电路中,单片机每隔1秒进行一次A/D转换,对电池电压进行测量,电池电压测量完成后即转入睡眠状态。
    在睡眠状态中,主机通过IN脚唤醒单片机,单片机通过OUT脚将测量到的电压值发送给主机,然后再进入睡眠状态。
    单片机在每个周期内,A/D转换与数据传送时的耗电流为2mA,共占用2mS的时间,睡眠时的功耗为15uA。因此可以计算出,单片机的平均耗电流约为19uA。
    这个电路具有以下几个优点:
    1、对任一节电芯的耗电基本相同,不会造成电芯耗电的不平衡。
    2、测量电路的功耗较低,小于20uA。
    3、电压测量的误差消除了电阻因素的影响,可以得到较精确的测量值,测量精度小于5mV。
    4、测量电路不需要进行软件校准。
    5、主机不需要带A/D转换来测量电压。
    这个电路唯一的缺点是电路的成本稍高,达到了近10元/节。
