工业显示器特点_工业显示器的分类
1.2w人已加入
  工业显示器特点
  1、可靠性
  工业显示屏主要就是应用在工业控制过程或设备的显示屏,它与普通的的显示屏的区别是一般采用防尘、防震的特殊设计。工业级的液晶显示屏,在对环境要求较高的情况下,都采用宽温(-30至85度)的液晶显示屏,工业显示屏的防护等级用IPXX表示,前一位是防尘等级,后一位是防水等级。防尘等级至高为6,防水至高为8。
  2、对比度
  工业显示屏不同于消费类的显示屏那样主要用于直接观看,对于工业显示屏,用户可能不是在很好的距离或理想光照条件下观看的,所以,更高对比度的显示器是好的选择。
  3、亮度
  由于大多数普通消费类产品都是在室内环境下使用的,亮度大约是250~300cd/m2(尼特),然而,这种亮度级别的显示屏在工业环境下使用是无法满足要求的,这是由于环境的光照会更强,其亮度很容易超过LCD背光的亮度。而且,在工业环境中时常使用触摸屏,这也会降低显示屏的亮度,使之看上去比较暗。在通常的医疗、工业等应用场所,所要求的亮度至少要达到450cd/m2。
  4、色彩
  在某些工业应用中,特殊的色彩信息比文本或数字更重要,将测量的颜色作为对照的NTSC色饱和度的百分比数是非常重要的。在LCD产品中,色饱和度是完全依赖背光的影响。CCF(冷阴极莹光屏)背光是非常流行的技术,并且可以达到NTSC色饱和度的70%和80%。因此良好的图像色彩也是工业显示屏的一大亮点。
  5、使用寿命
  对于工业市场中的消费者,无论是用在工业设备,还是用在医疗设备上的显示终端,想寻找保证工作10年的显示屏是很罕见的。制造商可以提供生命周期满足或超过10年的显示屏。但大多数生产工业级显示屏的厂商至少会生产3年,而实际上,供应产品的时间至少可以持续5年。
  与之鲜明对照的是,用在桌面显示屏、笔记本电脑,或其他消费设备中的消费级显示屏在一年之内就会发生变更,有时会频繁到每6个月一次。这些显示屏主要是以价格或外观来吸引消费者,就像流星一样:一闪就消失了。但是它们在市场中也有自己的位置,它们在消费领域被广泛使用,这个领域的产品对显示屏持续工作和外形尺寸的兼容没有太多要求。
  工业显示器的分类
  1、开放式工业显示器
  工业显示器就是没有面框外壳,只有内部,大部分客户的应用主要在设备和体积小已经有精美的外壳,没有太多空间来安装一般显示器,如ATM机,商业POS等,一般都是安装在客户设备内部的。
  2、嵌入式工业显示器
  嵌入式的工业显示器顾名思义他肯定是嵌入到客户的产品上,客户的产品要有一个中大型的控制柜,我们的嵌入式工业显示器是只剩下面板,其余部分都嵌入到了客户设备中,后面用挂钩固定(大型控制柜只要按我们嵌入式显示器安装图中开孔尺寸开一个大方孔)其它地方不用开任何安装孔。
  3、机架式工业显示器
  一般来说架式工业显示器就是比如:安装在19英寸机柜上的,所以他的宽度都是标准的19英寸,安装孔按标准的U数所开。一般应用在电信,电力,大型服务器等大机柜中使用。
  4、倒装式工业显示器
  简单化的说就是反向安装在客户的机柜与设备中的,是在客户机器设备内部安装的工业显示器,跟开放式工业显示器不同的就是它有外壳有电源,它的边缘又与客户的机壳边缘重合,一般应用在大中型设备中,如电力,机械,医疗行业中。
  5、壁挂式工业显示器
  特色就是它可以挂起来,不仅仅是只挂在墙上,多数都是安装在客户的设备上的,它能随客户的要求调整角度,配合合适的安装臂,他能随意停留在任何位置,供使用者观看,一般用于小型,中型,大型设备中。
