电阻器
珐琅电阻是固定电阻器的一种,是用优质合金电阻丝绕制后其外表面烧结一层珐琅釉粉而成的功率型电阻器。
珐琅电阻的特点:绕线电阻具有高稳定性,高精度,噪音低,大功率等特点。一般可承受1-500w的额定功率,可在150℃高温下正常工作,温度系数可做到小于10/℃,精度高于±0.01%。
绕线电阻的缺点是自身电感和分布电容比较大,体积大,阻值不高,不适合在2MHZ以上的高频电路中使用。只适合在要求大功率电阻的电路中做分压电阻或滤波电阻或高温工作场合。
常用的有以下的几种珐琅电阻:
2Ω/25W,3Ω/25W,10Ω/25W,100Ω/25W, 180Ω/25W,250Ω/25W;3Ω/75W,75Ω/75W;39Ω/100W,100Ω/100W。
珐琅电阻型号:表面上印有RXYC-50-T-1k5-±10%,其含义RXYC—T表示:耐潮被釉线绕可调电阻器,50表示:额定功率为50W,1k5表示:阻值为1.5kΩ,±10%:允许误差为±10%。
测试方法 都是固定的电阻阻值,只是用参数表测量其阻值应与标示值相符,允许的误差范围是R(1±5%)(R代表的是所测电阻上的标示值)。
