交联聚乙烯电缆交流耐压试验测量目的及注意事项
  交联聚乙烯电缆交流耐压试验测量目的
  橡塑绝缘电缆特别是交联聚乙烯电缆,因其具有优异的性能,得到了迅速的发展,目前在中低压电压等级中已基本取代了油浸纸绝缘电缆,超高压交联聚乙烯电缆已发展至500kV电压等级。如果对交联聚乙烯电缆施加直流电压,那么直流试验过程中在交联聚乙烯电缆及其附件中会形成空间电荷,对绝缘,有积累效应,加速绝缘老化,缩短使用寿命,同时,直流电压下绝缘电场分布与实际运行电压下不同。因此,直流试验合格的交联聚乙烯电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下也会发生绝缘事故。通过施加交流试验电压,可以避免以上不足,并且可以有效地鉴别正常绝缘的绝缘水平。
  交联聚乙烯电缆交流耐压试验测量注意事项
  1、被试电缆两端应完全脱空,试验过程中,两端应派专人看守。
  2、试验前应根据电缆长度、电压等级等确定励磁变低压侧接线方式,以使励磁变高压能输出满足试验条件的电压。
  3、在施加试验电压前应设定好过电压整定值。
  4、试验设备(谐振电抗器、分压器、励磁变压器等)应尽量靠近被试电缆头,减少试验接地线的长度,及减少接地线的电感量。
  5、试验时操作人员除接触调谐、调压绝缘旋钮外,不要触及控制箱金属外壳。
