什么是变频_为什么要使用变频
  什么是变频
  我们使用的电能,主要来源于电厂发的电,主要有水力发电、火力发电,风力发电、太阳能等其它方式发电只能做补充。而电厂发出的电是有频率要求的,我国的电源频率是50HZ,国外的有60HZ的。这个频率就是1秒中内有多少个周期变化。交流市电的频率就是1秒内有50个周期变化。
  我们在生产生活中,应用最广的是交流异步电动机,就是根据频率已经固定的市电来设计的,只要设计好之后,电机的转速已经固定。电机转速与频率的关系公式
  n=60f/p
  n——电机的转速(转/分)
  60——每分钟(秒)
  f——电源频率(赫芝)
  p——电机旋转磁场的极对数
  改变频率之后,电机的转速相应改。变频技术就是通过电子器件还改变输出电源的频率(具体的工作原理,可以在网上搜索一下,这里不在赘述),达到改变电机转速。
  2、为什么要变频?
  电机的转速并不完全适应生产生活中的需要,之前没有变频器时,只能通过各级减速器来实现固定的转速要求,当生产工艺需要随时调整转速时,这个减速器就不能胜任了,只有用变频器来实现了。比如,设备B的入料口需要恒定量供给,而供料的设备A的出口的出料变化得比较频繁,如果此时采用恒转速的控制方式,将不能满足生产工艺要求,只能采用变频器,通过检测装置检测出料量的大小,来自动调节变频器的输出频率,改变电机转速,满足生产工艺需求。
  总结,变频器的应用,是根据生产生活中控制要求来决定的,有的必须用变频器,而有的就不需要采用变频来控制了,节约成本嘛。
