电缆直流耐压和泄漏电流试验步骤及注意事项
  电缆直流耐压和泄漏电流试验步骤
  1、按照试验接线图由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否合理,试验人员的位置是否正确。
  2、将电缆充分放电,指示仪表调零,调压器置于零位。
  3、测量电源电压值并分清电源的火、地线,电源火、地线应与单相调压器的对应端子相接。
  4、合上电源刀闸,给升压回路加电,然后用单相调压器逐步升压至预先确定的试验电压值:在0.25、0.5、0.75倍试验电压下各停留1分钟,读取泄漏电流值,在1.0倍试验电压下读取1分钟及5分钟泄漏电流值,交接时还应读取10分钟和15分钟泄漏电流值。
  5、试验完毕,应先将升压回路中单相调压器退回零位并切断电源。
  6、每次试验后,必须将电缆先经电阻对地放电,然后对地直接放电。放电时,应使用绝缘棒,并可根据被试相放电火花的大小,大概了解其绝缘状况。
  7、再次试验前,必须检查接地是否已从被试相上移开。
  电缆直流耐压和泄漏电流试验结果判断
  1、要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。
  对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。
  2、在加压过程中,泄漏电流突然变化,或者随时间的增长而增大,或者随试验电压的上升而不成比例地急剧增大,说明电缆绝缘存在缺陷,应进一步查明原因,必要时可延长耐压时间或提高耐压值来找绝缘缺陷。
  3、相与相间的泄漏电流相差很大,说明电缆某芯线绝缘可能存在局部缺陷。
  4、若试验电压一定,而泄漏电流作周期性摆动,说明电缆存在局部孔隙性缺陷。当遇到上述现象,应在排除其他因素(如电源电压波动、电缆头瓷套管脏污等)后,再适当提高试验电压或延长持续时间,以进一步确定电缆绝缘的优劣。
  电缆直流耐压和泄漏试验注意事项
  1、试验时,应每相分别施加电压,其他非被试相应短路接地。
  2、每次改变试验接线时,应保证电缆电荷完全泄放完、电源断开、调压器处于零位,将待被试的相先接地,接线完毕后加压前取下该相的地线。
  3、泄漏电流值和不平衡系数只作为判断绝缘状况的参考,不能作为是否能投入运行的判据。
  4、注意温度和空气湿度对表面泄漏电流的影响。
  当空气湿度对表面泄漏电流远大于体积泄漏电流,电缆表面脏污易于吸潮,使表面泄漏电流增加,所以必须擦净表面,并应用屏蔽电极。另外,温度对高压直流试验结果的影响极为显著,最好在电缆温度为30~80℃时做试验,因在这样的温度范围内泄漏电流变化较明显。
  5、对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。
