PCB生产制作过程中的电测试是什么
  以前在PCB厂家有一个要求,就是在做PCB设计时,必须在90%以上的信号线上都要放测试点,也就是你上图中的一个一个小锡点。
  什么是电测试
  这样是为了在PCB生产当中,做导电连通性测试用的。在PCB生产制作过程中,最后一个环节就是电测试。这个测试分成导通测试与绝缘测试。
  导通测试就是就是通过测量同一网络不同结点间的电阻值是不是满足导通阀性,从而判断线路是不是断路现象,也就是有没有断开。绝缘测试就是通过测量不同网络间的电阻值是不是小于规定的绝缘阀值,从而判断两个网络是不是连通了。就是PCB板中不同网络之间是不是短路了。这个是PCB厂家基本的测试了,如果这个不做测试,谁知道PCB板是不是好的。还有一个就是功能性测试,这个就是电路板己经焊接好了,进行一些简单的功能性测试!
  测式方法有哪些
  测试方法两种,一种是模具测试,还有一种就是飞针测试。
  模具测试就是做一个模具。它是根据线路板上的测试点,制作一个模具,上面是一个针床,上面有很多细细的针,每根针对应一个测试点,压上去接触。然后进行导通性测试,或功能性测试。
  还有一种就是飞测测试,飞针测试是有几个探针在这些测试点的快速移动,与这些测试点接触,然后仪器测到结果。
  飞针测试因为不用做模具,省钱,但时间上会长一点。模具测试价格贵一点,需要做模具的钱,但因一次性与各测试点接触好了,测试起来快一点。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
