为什么中性线不允许单独断开
  在我们通常所用的TN系统中,不管单相电路还是三相电路,零线和地线一样在任何情况下都是不允许断开的,也就是说零线不允许经过开关和保险丝。零线在电工学里用PEN表示,中性线用N表示,保护线(地线)用PE表示。我们生活中所用、通常所说的零线实际上在电工学里叫“中性线”。
中性线
  如上图所示,变压器出来一共4根线,分别是三个火线和一根零线(PEN),然后通过电缆引至总配电箱。在总配电箱内,零线PEN接地,然后分成中性线N和地线PE。而我们家庭的用电都是从一根火线和中性线接过来的。
  从字母我们都可以看出,零线PEN它是由PE线和N线组合在一起,也就是说它同时具有PE线和N线的功能。而大家都知道,地线是不允许断开的,所以零线PEN同样是不能断开。
  中性线不允许单独断开
  不管是三相还是单相,中性线都不允许装熔断器,也不允许单独把开关装在中性线上。如果要断开中性线,那也必须和火线同时断开(可以采用2P或者4P断路器)或者先断开火线再断开中性线。
  为什么呢?
  如果给中性线装上保险丝(或者火线和中性线都装上保险丝),那么当线路发生短路时,中性线的保险丝有可能会先熔断。
  如果是单相电路,当中性线保险丝断开会造成设备无法工作,并且火线和中性线都带电(也就是我们俗称的零线带电)。设备不工作但是火线中性线都有电,这样是有非常大的安全隐患的。
  如果是三相电路,当中性线保险丝断开并且三相不平衡时,那么会造成某一相火线对地及对中性线电压升高,其他相火线电压降低;接在各相火线上的用电设备无法正常工作甚至烧掉。
  控制电路中性线
  一般的机器设备的控制线路都采用安全变压器或者隔离变压器,由于变压器出线不接地,所以变压器出线就没有火线和中性线之分。人单独摸到其中任意一根线,都不会发生触电。也就不存在控制火线还是中性线这个问题的存在。
