(文章来源:锂电池UPS)
锂电池具有体积小、容量大、没有记忆效应等优点,在某些用途上基本取代了传统的镍氢充电电池等其他电池,目前市场上许多高端产品采用的都是锂电池。不过由于市场上的锂电池价格定位较高,所以用假冒电池来冒充原装电池的现象屡禁不绝。下面锂电池厂家教你几招:锂电池的产品辨别方法。
锂电池厂家教你几招:锂电池的产品辨别方法。1、查看防伪标签,看是否有防伪标签是关键,一般来说大部分品牌电池都会在出厂时,在电池外壳的对接处贴上防伪标签。所以在购买时要注意看看这个防伪标签是否粘贴完好,必要时也可以刮开防伪标签密码涂层验证真伪。最后也要关注锂电池上面机打的生产日期。
2、充电过程检查法,一般正品锂电池内部应有过流保护器,在外部短路等导致电流过大的情况下,自动切断回路以免烧毁或损坏电子产品。锂电池另具有过充保护线路,当使用不规范电器、交电电流过大时也会自动切断电源,如果在充电的过程中发现电池严重发热或者冒烟,甚至爆炸,则说明电池是假的。
3、性能鉴别方法,考察电池性能通常电池工作时间是一个相对概念,电池的额定容量应不低于标准容量95%,充满电放置28天容量最低不少于额定容量的60%,电池使用寿命不少于400次;如果电池不符合上述标准,即可判断是假货。
4、所有正品的锂电池外观上应该是整齐的,没有多余的毛刺,外表面有一定的粗糙度且手感舒适;内表面则手感光滑,灯光下可看到细密的纵向划痕。电池电极与手机电池片宽度相同,电池电极下方相应位置标有[+]、[-]标记,电池充电电极的隔离材料与外壳材料相同,但并非一体。
5、比较电池容量的大小,一般的镉镍电池为500mAh或600mAh,氢镍电池也不过800-900mAh;而锂离子手机电池的容量一般都在1300-1400mAh之间,所以锂电池充足电后使用的时间约是氢镍电池的1.5倍,是镉镍电池的3.0倍左右。如果发现您所购买的锂离子手机电池块工作时间并没有宣传的或说明书上规定的长,就有可能是假冒的。
大家在辨别真假电池的时候,常常会忽视了一个小细节,那就是电池的触片。因为各种名牌的真手机电池,它们的触片大都是经过退火处理的,应该是亚光的,而不是发亮的,所以根据这一点可以初步判定一下手机电池的真伪。另外还要仔细观察一下触片的颜色,假的手机电池的触片往往是铜制的,所以它的颜色发红或发白,而真的手机电池应该是这种纯正的金黄色,发红或发白就都有可能就是假的。
以上就是为大家介绍的锂电池的产品辨别方法,使用假的锂电池会因为电量少而导致需要频繁充电,假冒伪劣的锂电池还有可能发生爆炸,因此用户购买锂电池的时候一定要提防奸商偷换电池,认真检查包装盒内电池的真伪。
(责任编辑:fqj)
