电力部温度测量系统的一般要求
  电力部温度测量系统感温件的一般要求
  a.在一般管道中安装感温件时,保护套管端部,应能达到管道中心处。对于高温高压大容量机组和主蒸汽管道,感温件的插入深度应在70~100mm之间,或采用热套式感温件。
  b.在其他容器中安装感温件时,其插入深度,应能较准确反映被测介质的实际温度。
  c.感温件保护套管的垫圈应按表10选用。
  d.为保护煤粉管道上的感温件保护套管,应在套管附近来煤方向上安装保护罩。
  e.在直径小于76mm的管道上安装感温件时,应加装扩大管或选用小型感温件。
  f.感温件插座材质应与主管道相同,对于高温度压管道上的插座,应具有材质检定报告。
  g.保温管道及设备上感温件的外露部分应保温良好。
  h.感温件应具有正确、明显的标志牌;接线盒完整、接线牢固。
  i.测量金属表面温度的热电偶,应与被测表面接触良好,靠热端的热电极应沿被测表面敷设至少50倍热电极直径的长度,并应很好地保温,两热电极之间也应很好地接缘。
  j.测量过热器管壁温度的感温件,应装在高温水泥保温层与联箱之间的中部附近,即安装在顶棚管以上50mm的保温层内。
  电力部温度测量系统端子箱的一般要求
  a.端子箱周围环境温度应不高于50℃。
  b.端子箱的位置到各测点的距离应适中,端子箱至最远测点的敷线长度不应大于25m。
  c.端子箱应密封,所有进出线应有标志头。端子箱表面应有编号、名称和用途标志。
