工业机箱计算机电脑的主板坏了该如何自主维修
(文章来源:迈肯思工控)
工业机箱计算机电脑主板坏了如何维修?工控机电脑主板相当于人类的大脑,对工控计算机起着关键性的作用,决定了这台工控电脑的各性能和功能。如果使用过程中,这么重要的核心部件出现了问题,工控电脑厂家又不能及时给我们解决,那么我们该怎么办?今天东田工控计算机的销售人员就给大家介绍几种工控计算机电脑主板坏了如何维修的方法。
1、肉眼观察法,我们先把工控计算机电脑主板拆卸下来,然后观察主板上的各类电子元器件有没有损坏,鼓包。比如主板芯片的针脚是否折断,电容电阻有没有烧焦之类的现象。
2、对比法,对比法就是拿同类型的正常工作的工业机箱主板跟我们出现故障的这个主板进行对比。我们怀疑哪个位置就对比哪个位置,如果没有发现,在工控计算机机箱内部找,直到找到不同的地方位置。
3、测量法,我们可以通过测量2U机箱电阻和电压的方法来判断工控计算机电脑主板是否有短路的情况。
4、交换法,交换法就是我们怀疑哪个位置有问题,就用好的电子元器件把这个位置的配件换下来,如果问题工控计算机电脑可以工作了,那么表示我们已经找到了问题所在,自然是最好的,但是如果工控计算机电脑还是不能继续工作,说明没有找到问题的所在,我们还得更对比法一样,继续找问题。
5、清洁法,工控计算机电脑使用在环境比较恶劣的地方,灰尘较大。如果使用时间久了,工控计算机电脑就会产生因为灰尘等给工业主板造成故障,我们可以用软毛刷子清除主板上的灰尘,也可以用橡皮擦把主板上的工控计算机内存等拔下来,擦干净。防止氧化。
以上是为大家整理的比较简单的工控计算机电脑主板坏了如何维修的方法,希望能在没有工业机箱计算机电脑厂家及时赶到维修的情况下,我们自己也能排除故障。
         (责任编辑:fqj)
