服务器机箱的主板和普通的主板有什么不一样
(文章来源:迈肯思工控)
工控服务器是一种高性能计算机,作为网络的节点,存储、处理网络上80%的数据、信息,因此也被称为网络的灵魂。也可以这样讲,工控服务器是指一个管理资源并为用户提供服务的计算机软件,通常分为文件服务器、数据库服务器和应用程序服务器等。运行以上软件的工业计算机或工控机操作系统也被称为工控服务器。
相对于普通PC来说,服务器在稳定性、安全性、性能等方面都要求更高,因此CPU、芯片组、内存、磁盘系统、网络等硬件和普通计算机有所不同,在质量与处理器数据性能上更出色。如果觉得以上专业讲述工控服务器是什么不好理解,没关系,通俗地为大家再介绍下,简单的说,服务器和电脑功能都是一样的,我们也可以把服务器称之为工控电脑,只是服务器对稳定性与安全性以及处理器数据能力有更高要求。
比如我们每天浏览一个网站,发现这个网站每天24小时都能访问,为什么呢,原因在于网站服务器不能关闭,要保证长时间稳定运行,并且要承受很多人同时访问,因此工控服务器在稳定性、质量以及性能方面要比普通电脑有更苛刻要求。
比如我们工控电脑如果一年四季不关机没问题,普通电脑如果一年四季不关机可能很容易坏掉,但针对个人计算机,不可能这样做,因此电脑硬件的设计要求相比服务器要低不少。
因此我们可以这样理解,其实服务器就是比我们一般电脑更高级的电脑,在各个硬件上拥有更高标准的做工,服务器内部硬件和普通电脑一样,均是由工控机CPU、内存、工业主板、显卡、硬盘等组成,不过需要注意的是,服务器由于偏向处
由于偏向处理器处理数据能力,因此很多服务器主板均可以安装多个处理器、多条内存以及更多硬盘,因此看起工业主板、工控机箱等均比较庞大,最后服务器由于对于显示性能不是很重要,很多服务器都不需要工业显示器,远程管理即可,因此一般服务器机箱均使用的是集成显卡。
服务器主板和普通主板的区别是什么吗?第一,服务器主板一般都是至少支持两个工控机CPU——芯片组不同(往往是双路以上的服务器,单路服务器有时候就是使用台式机主板)。第二,服务器几乎任何部件都支持ECC,内存、处理器、芯片组(但高阶台式机也开始支持ECC)。
第二,服务器主板的特点是什么?工控服务器特点是什么?普通家用PC的主板,更多的要求是在性能和功能上,而服务器主板是专门为满足服务器应用(高稳定性、高性能、高兼容性的环境)而开发的工业主板。由于服务器的高运作时间,高运作强度,以及巨大的数据转换量,电源功耗量,I/O吞吐量,因此对服务器主板的要求是相当严格的。
第三,4U工控服务器大多数都存在冗余,高档服务器上面甚至连CPU、内存都有冗余,中档服务器上,硬盘、电源的冗余是非常常见的,但低档服务器往往就是台式机的改装品,不过也选用一线大厂电源。第四,由于服务器的网络负载比较大,因此服务器的网卡一般都是使用TCP/IP卸载引擎的网卡,效率高,速度快,CPU占用小,但目前高档台式机也开始使用高档网卡甚至双网卡。
第五,硬盘方面,已经很多而且越来越多的服务器机箱将用SAS/SCSI代替SATA。理器处理数据能力,因此很多服务器主板均可以安装多个处理器、多条内存以及更多硬盘,因此看起工业主板、工控机箱等均比较庞大,最后服务器由于对于显示性能不是很重要,很多服务器都不需要工业显示器,远程管理即可,因此一般服务器均使用的是集成显卡。
        (责任编辑:fqj)
