比特币采矿业哪些技巧有利可图
区块链
592人已加入
比特币和其他加密货币的开采是一个有起有落的事业。采矿利润总是千变万化的。网络困难、价格波动、减半等因素不断改变着采矿收入。
更复杂的是,这些因素对每个采矿机器的影响是不同的!考虑到采矿资本的回报通常需要6个月到2年的时间,而在这段时间内,采矿条件会迅速变化,可能会打乱你的计算,因此,我们在此描述从采矿中获得良好利润的最佳策略。
1. 如果你得不到便宜的电力,你就是在做危险的工作
电力成本是采矿中最重要的因素,对采矿的盈利与否起着决定性的作用。每当比特币价格大幅下跌或其网络难度增加时,许多比特币矿商就会失去盈利能力。
如果你的电费和维护费用很高,你将是第一批损失金钱的人。相反,消耗廉价电力的矿商总是在一个安全且有利可图的区域。现在,在中国、俄罗斯、格鲁吉亚等国家,大量的矿工可以获得每千瓦0.03到0.04美元的电力。如果你的电价远远高于这些数字,那么你就会面临高风险。
2. 继续升级你的设备到最节能
比特币的困境几乎总是比它的价格增长得快,即使在牛市也是如此。这意味着采矿收入一般总是在减少。
比特币的价格从2015年8月的220美元飙升至2017年12月的19500美元,上涨了约89倍。但令人惊讶的是,网络的难度在同一时期增加了120倍!这意味着当比特币是200美元的时候,采矿比它是19500美元的时候更有利可图!
比特币价格图表vs网络难度图表
为了在这场马拉松比赛中不输掉比赛,一定要把你的部分利润花在购买更新、更节能的采矿设备,以替换旧的采矿设备上。
3.在比特币价格回调时购买采矿设备
挖掘设备的价格高度依赖于加密货币的价格。当比特币在2018年底达到3000美元时,ASIC矿商的价格大幅下跌,跌幅甚至超过比特币,这为收购矿商提供了最佳机会。当比特币在2019年6月从3000美元跃升至1.4万美元时,矿商的比特币价格又上涨了6倍多。
4. 不要忽视BCH和BSV
BCH和BSV的挖掘算法类似于比特币的SHA256。有时,挖掘这些货币比比特币更有利可图。例如,在撰写本文时,每1个Terahash可以在24小时内从比特币挖掘中产生0.175美元,而通过挖掘BSV,每1个Terahash可以产生0.181美元,比挖掘BSV多3.5%。
但是,如果我们从采矿收入中扣除电力成本,这种差别会更大。假设您有一台配备2400瓦PSU的S17 53 Terahash Miner,每度电支付0.06美元。因此,减去电力成本,矿工每天产生5.82美元的收入,如果开采比特币,每天6.14美元,而开采BSV,这是5.5%以上。
这种差异更多地体现在较旧和效率较低的设备上。然而,考虑到这些货币价格的波动,最赚钱的货币也在频繁地转换。
一些应用程序会自动切换到挖掘最赚钱的货币。Awesome Miner和Minerstat就是这类应用的例子。还有一些挖掘池,如Poolin,支持哈希率自动切换。
5. 注意减半
到2020年5月,将出现第三次比特币减半,开矿奖金将从每10分钟12.5比特币降至6.25比特币。这将超过许多采矿设备。如今盈利的矿商在减半后可能就不盈利了。更节能的矿工将减少一半的损失。
然而,一些高风险的矿商投资于成本更低、能耗更高、回报周期更短的设备,在将原始资本减半之前就能赚到钱,在减半之后再购买新的节能设备。这是一个聪明但有风险的行动。
6. 挖山寨币可能更有利,但风险也更大
山寨币比比特币更不稳定,所以在购买他们的采矿设备之前好好研究他们的未来。最好不要把你所有的资金都投资在挖一个山寨币上。
2018年,一些山寨币的价值下降了99% !一个山寨币的价格降低或减半会影响使用相同算法的其他山寨币的挖掘。例如,Litecoin、Verge、Digibyte、Doge和其他几种货币都使用Scrypt算法。莱特币目前拥有大部分的Scrypt哈希率。
莱特币在2019年8月减半,其矿业盈利能力突然减半。这导致矿工们从莱特币转向其他Scrypt算法货币,大大增加了他们网络的难度。
我不喜欢GPU的采矿设备,我认为他们会像CPU一样过时。
虽然目前不是很赚钱,但GPU挖掘通常不像ASIC挖掘那么容易。
7. 是否有出售已开采货币或将其转换为有前景货币的策略
为了从采矿中获得最大收益,你需要有一个明确的策略,即何时以及如何出售开采出来的货币,并支付维护费用。这需要研究货币、期货和价格分析,并至少掌握一些技术分析信息。
你可以持有它们或将它们转换成更有前途的货币,并在适当的时候以更高的价格出售,以从你的采矿中获得更多的利润。反之亦然,如果你在熊市,尽快卖出开采出来的代币。
8. 不要被挖掘计算器所愚弄
许多网站根据你的硬件和电价来计算开采利润。如果你以前从未经历过采矿,你可能会兴奋地看到这些网站和计算器提供的数字,因此会想“我要发财了!”
但这些网站没有告诉你的是:除了电费之外,你可能还会有其他的日常开支,比如维护、冷却、租赁、人力等。
这种差异在一些不受欢迎的品牌中更为常见,如易邦(Ebang)、斯特朗(Strong)、爱新(Aixin)等。通过在YouTube上观看矿工测试视频,您可以更好地了解实际的哈希率和它们的实际功耗。此外,根据电表到设备的距离和所用电缆的类型,从电表到设备的功率损失可能高达200瓦。
除了采矿设备的成本之外,还需要支付一些初始成本来准备基础设施,如冷却和排气、电缆和开关、架子、网络和监控设备、安全等。
网络难度不断变化并以显著的速度增长,这直接影响到矿业收入。看看比特币网络难度图表,看看它的增长速度有多快。
对于维护问题、网络问题、矿池问题、电力问题以及许多其他问题,矿工可能会离线几个小时。我建议在你的计算中考虑矿机正常运行时间低于97%。我们在专业农场有丰富的采矿经验。它们的正常运行时间也不超过97% - 98%。
创建您自己的Excel,并考虑到所有的项目,影响挖掘。我做了一个。你可以在这里查看:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rUfoEZmeoSjnRMCjQWezETfT84ClKkuXkDtVPRmn0c8/edit?usp=sharing
总结
从采矿中获利并不总是那么容易,但这并不意味着不值得。如果你想做或者正在做,你需要完成你的信息和对未来的计划。在正确的时间进入市场,在正确的时间购买采矿机。要意识到它的风险以及如何应对。从小规模开始。有时你甚至可能需要退出采矿一段时间,出售你的设备,等待时机,蓄势待发!
责任编辑:ct
