最实用的SQL语句快来收藏学习吧
前言
文章沿着设计一个假想的应用 awesome_app 为主线,从零创建修改数据库,表格,字段属性,索引,字符集,默认值,自增,增删改查,多表查询,内置函数等实用 SQL 语句。收藏此文,告别零散又低效地搜索经常使用的 SQL 语句。所有 SQL 都在 MySQL 下通过验证,可留着日后回顾参考,也可跟着动手一起做。
1. 创建
1.1 创建数据库
语法:create database db_name
示例:创建应用数据库 awesome_app
create database `awesome_app`
1.2 创建表格
语法:create table table_name ( 。.. columns )
示例:创建用户表 users
create table `users`( `id` int, `name` char(10), `avatar` varchar(300), `regtime` date)
1.3 创建索引
语法:create index index_name on table_name (column_name)
示例:为用户 id 创建索引 idx_id
create index `idx_id` on `users` (`id`)/* 创建唯一索引 */create unique index `idx_id` on `users` (`id`)
1.4 为已存在的列创建主键
更常用的方式是在创建表语句所有列定义的后面添加一行 primary key (column_name)。
语法:alter table table_name add primary key (column_name)
示例:将用户 id 设为主键
alter table users add primary key (`id`)
1.5 为已存在的列创建自增约束
更常用的方式是在创建表语句中添加自增列 id int not null auto_increment。
alter table `users` modify `id` int not null auto_increment
2. 插入
语法:
insert into table_name values (value1, value2, 。..)
insert into table_name (column1, column2, 。..) values (value1, value2, 。..)
示例:新增注册用户
insert into `users` values (1, ‘ken’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/avatar1.jpg’, curdate())/* 指定列插入 */insert into `users` (`name`, `avatar`) values (‘bill’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/avatar2.jpg’)
3. 修改
3.1 修改数据记录
语法:
update table_name set column=new_value where condition
update table_name set column1=new_value1,column2=new_value2,。..where condition
示例:
update `users` set `regtime`=curdate() where `regtime` is null/* 一次修改多列 */update `users` set `name`=‘steven’,`avatar`=‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/steven.jpg’ where `id`=1
3.2 修改数据库字符集为 utf8
alter database `awesome_app` default character set utf8
3.3 修改表字符集为 utf8
alter table `users` convert to character set utf8
3.4 修改表字段字符集为 utf8
alter table `users` modify `name` char(10) character set utf8
3.5 修改字段类型
alter table `users` modify `regtime` datetime not null
3.5 修改字段默认值
alter table `users` alter `regtime` set default ‘2019-10-12 00:00:00’/* 设置默认为当前时间 current_timestamp,需要重新定义整个列 */alter table `users` modify `regtime` datetime not null default current_timestamp
3.6 修改字段注释
alter table `users` modify `id` int not null auto_increment comment ‘用户ID’;alter table `users` modify `name` char(10) comment ‘用户名’;alter table `users` modify `avatar` varchar(300) comment ‘用户头像’;alter table `users` modify `regtime` datetime not null default current_timestamp comment ‘注册时间’;
修改后,查看改动后的列:
mysql》 show full columns from users;+---------+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+----------------+---------------------------------+--------------+| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |+---------+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+----------------+---------------------------------+--------------+| id | int(11) | NULL | NO | PRI | NULL | auto_increment | select,insert,update,references | 用户ID || name | char(10) | utf8_general_ci | YES | | NULL | | select,insert,update,references | 用户名 || avatar | varchar(300) | utf8_general_ci | YES | | NULL | | select,insert,update,references | 用户头像 || regtime | datetime | NULL | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | | select,insert,update,references | 注册时间 |+---------+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+----------------+---------------------------------+--------------+
4. 删除
4.1 删除数据记录
语法:delete from table_name where condition
示例:删除用户名未填写的用户
# 先增加一条用户名为空的用户mysql》 insert into `users` (`regtime`) values (curdate());mysql》 select * from users;+----+--------+----------------------------------------------------+------------+| id | name | avatar | regtime |+----+--------+----------------------------------------------------+------------+| 1 | steven | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/steven.jpg | 2019-10-12 || 2 | bill | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/avatar2.jpg | 2019-10-12 || 3 | NULL | NULL | 2019-10-12 |+----+--------+----------------------------------------------------+------------+# 删除用户名为空的行mysql》 delete from `users` where `name` is null;mysql》 select * from users;+----+--------+----------------------------------------------------+------------+| id | name | avatar | regtime |+----+--------+----------------------------------------------------+------------+| 1 | steven | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/steven.jpg | 2019-10-12 || 2 | bill | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/avatar2.jpg | 2019-10-12 |+----+--------+----------------------------------------------------+------------+
4.2 删除数据库
drop database if exists `awesome_app`
4.3 删除表
drop table if exists `users`
4.4 清空表中所有数据
这个操作相当于先 drop table 再 create table ,因此需要有 drop 权限。
truncate table `users`
4.5 删除索引
drop index `idx_id` on `users`
5. 查询
5.1 语法
SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] [HIGH_PRIORITY] [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT] [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS] select_expr [, select_expr 。..] [FROM table_references [PARTITION partition_list] [WHERE where_condition] [GROUP BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC], 。.. [WITH ROLLUP]] [HAVING where_condition] [ORDER BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC], 。..] [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}] [PROCEDURE procedure_name(argument_list)] [INTO OUTFILE ‘file_name’ [CHARACTER SET charset_name] export_options | INTO DUMPFILE ‘file_name’ | INTO var_name [, var_name]] [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]
5.2 单表查询
5.2.1 准备数据:
insert into users (`name`, `avatar`) values(‘张三’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/3.jpg’),(‘李四’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/4.jpg’),(‘王五’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/5.jpg’),(‘马六’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/6.jpg’),(‘肖七’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/7.jpg’),(‘刘八’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/8.jpg’),(‘杨九’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/9.jpg’),(‘郑十’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/10.jpg’);/* 增加重复行 */insert into users (`name`, `avatar`) values(‘张三’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/3.jpg’),(‘李四’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/4.jpg’),(‘王五’, ‘http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/5.jpg’);
5.2.2 查询所有列
mysql》 select * from users;+----+--------+----------------------------------------------------+---------------------+| id | name | avatar | regtime |+----+--------+----------------------------------------------------+---------------------+| 1 | steven | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/steven.jpg | 2019-10-12 00:00:00 || 2 | bill | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/avatar2.jpg | 2019-10-12 00:00:00 || 3 | 张三 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/3.jpg | 2019-10-13 10:58:37 || 4 | 李四 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/4.jpg | 2019-10-13 10:58:37 || 5 | 王五 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/5.jpg | 2019-10-13 10:58:37 || 6 | 马六 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/6.jpg | 2019-10-13 10:58:37 || 7 | 肖七 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/7.jpg | 2019-10-13 10:58:37 || 8 | 刘八 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/8.jpg | 2019-10-13 10:58:37 || 9 | 杨九 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/9.jpg | 2019-10-13 10:58:37 || 10 | 郑十 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/10.jpg | 2019-10-13 10:58:37 || 11 | 张三 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/3.jpg | 2019-10-13 11:20:17 || 12 | 李四 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/4.jpg | 2019-10-13 11:20:17 || 13 | 王五 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/5.jpg | 2019-10-13 11:20:17 |+----+--------+----------------------------------------------------+---------------------+
5.2.3 查询指定列
mysql》 select id,name from users;+----+--------+| id | name |+----+--------+| 1 | steven || 2 | bill || 3 | 张三 || 4 | 李四 || 5 | 王五 || 6 | 马六 || 7 | 肖七 || 8 | 刘八 || 9 | 杨九 || 10 | 郑十 || 11 | 张三 || 12 | 李四 || 13 | 王五 |+----+--------+
5.2.4 查询不重复记录
mysql》 select distinct name,avatar from users;+--------+----------------------------------------------------+| name | avatar |+--------+----------------------------------------------------+| steven | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/steven.jpg || bill | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/avatar2.jpg || 张三 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/3.jpg || 李四 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/4.jpg || 王五 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/5.jpg || 马六 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/6.jpg || 肖七 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/7.jpg || 刘八 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/8.jpg || 杨九 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/9.jpg || 郑十 | http://cdn.awesome_app.com/path/to/xxx/10.jpg |+--------+----------------------------------------------------+
5.2.5 限制查询行数
查询前几行
mysql》 select id,name from users limit 2;+----+--------+| id | name |+----+--------+| 1 | steven || 2 | bill |+----+--------+
查询从指定偏移(第一行为偏移为0)开始的几行
mysql》 select id,name from users limit 2,3;+----+--------+| id | name |+----+--------+| 3 | 张三 || 4 | 李四 || 5 | 王五 |+----+--------+
5.2.6 排序
# 正序mysql》 select distinct name from users order by name asc limit 3;+--------+| name |+--------+| bill || steven || 刘八 |+--------+# 倒序mysql》 select id,name from users order by id desc limit 3;+----+--------+| id | name |+----+--------+| 13 | 王五 || 12 | 李四 || 11 | 张三 |+----+--------+
5.2.7 分组
增加城市字段
alter table `users` add `city` varchar(10) comment ‘用户所在城市’ after `name`;update `users` set `city`=‘旧金山’ where `id`=1;update `users` set `city`=‘西雅图’ where `id`=2;update `users` set `city`=‘北京’ where `id` in (3,5,7);update `users` set `city`=‘上海’ where `id` in (4,6,8);update `users` set `city`=‘广州’ where `id` between 9 and 10;update `users` set `city`=‘深圳’ where `id` between 11 and 13;
按城市分组统计用户数
mysql》 select city, count(name) as num_of_user from users group by city;+-----------+-------------+| city | num_of_user |+-----------+-------------+| 上海 | 3 || 北京 | 3 || 广州 | 2 || 旧金山 | 1 || 深圳 | 3 || 西雅图 | 1 |+-----------+-------------+mysql》 select city, count(name) as num_of_user from users group by city having num_of_user=1;+-----------+-------------+| city | num_of_user |+-----------+-------------+| 旧金山 | 1 || 西雅图 | 1 |+-----------+-------------+mysql》 select city, count(name) as num_of_user from users group by city having num_of_user》2;+--------+-------------+| city | num_of_user |+--------+-------------+| 上海 | 3 || 北京 | 3 || 深圳 | 3 |+--------+-------------+
5.3 多表关联查询
5.3.1 准备数据
create table if not exists `orders`( `id` int not null primary key auto_increment comment ‘订单ID’, `title` varchar(50) not null comment ‘订单标题’, `user_id` int not null comment ‘用户ID’, `cretime` timestamp not null default current_timestamp comment ‘创建时间’);create table if not exists `groups`( `id` int not null primary key auto_increment comment ‘用户组ID’, `title` varchar(50) not null comment ‘用户组标题’, `cretime` timestamp not null default current_timestamp comment ‘创建时间’);alter table `users` add `group_id` int comment ‘用户分组’ after `city`;insert into `groups` (`title`) values (‘大佬’), (‘萌新’), (‘菜鸡’);insert into `orders` (`title`, `user_id`) values (‘《大佬是怎样炼成的?》’, 3), (‘《MySQL 从萌新到删库跑路》’, 6), (‘《菜鸡踩坑记》’, 9);update `users` set `group_id`=1 where `id` between 1 and 2;update `users` set `group_id`=2 where `id` in (4, 6, 8, 10, 12);update `users` set `group_id`=3 where `id` in (3, 5, 13);
5.3.2 join
join
用于在多个表中查询相互匹配的数据。
mysql》 select `users`。`name` as `user_name`, `orders`。`title` as `order_title` from `users`, `orders` where `orders`。`user_id`=`users`。`id`;+-----------+--------------------------------------+| user_name | order_title |+-----------+--------------------------------------+| 张三 | 《大佬是怎样炼成的?》 || 马六 | 《MySQL 从萌新到删库跑路》 || 杨九 | 《菜鸡踩坑记》 |+-----------+--------------------------------------+
inner join
内部连接。效果与 join 一样 , 但用法不同,join 使用 where ,inner join 使用 on 。
mysql》 select `users`。`name` as `user_name`, `orders`。`title` as `order_title` from `users` inner join `orders` on `orders`。`user_id`=`users`。`id`;+-----------+--------------------------------------+| user_name | order_title |+-----------+--------------------------------------+| 张三 | 《大佬是怎样炼成的?》 || 马六 | 《MySQL 从萌新到删库跑路》 || 杨九 | 《菜鸡踩坑记》 |+-----------+--------------------------------------+
left join
左连接。返回左表所有行,即使右表中没有匹配的行,不匹配的用 NULL 填充。
mysql》 select `users`。`name` as `user_name`, `orders`。`title` as `order_title` from `users` left join `orders` on `orders`。`user_id`=`users`。`id`;+-----------+--------------------------------------+| user_name | order_title |+-----------+--------------------------------------+| 张三 | 《大佬是怎样炼成的?》 || 马六 | 《MySQL 从萌新到删库跑路》 || 杨九 | 《菜鸡踩坑记》 || steven | NULL || bill | NULL || 李四 | NULL || 王五 | NULL || 肖七 | NULL || 刘八 | NULL || 郑十 | NULL || 张三 | NULL || 李四 | NULL || 王五 | NULL |+-----------+--------------------------------------+
right join
右连接。和 left join 正好相反,会返回右表所有行,即使左表中没有匹配的行,不匹配的用 NULL 填充。
mysql》 select `groups`。`title` as `group_title`, `users`。`name` as `user_name` from `groups` right join `users` on `users`。`group_id`=`groups`。`id`;+-------------+-----------+| group_title | user_name |+-------------+-----------+| 大佬 | steven || 大佬 | bill || 萌新 | 李四 || 萌新 | 马六 || 萌新 | 刘八 || 萌新 | 郑十 || 萌新 | 李四 || 菜鸡 | 张三 || 菜鸡 | 王五 || 菜鸡 | 王五 || NULL | 肖七 || NULL | 杨九 || NULL | 张三 |+-------------+-----------+
5.3.3 union
union 用于合并两个或多个查询结果,合并的查询结果必须具有相同数量的列,并且列拥有形似的数据类型,同时列的顺序相同。
mysql》 (select `id`, `title` from `groups`) union (select `id`, `title` from `orders`);+----+--------------------------------------+| id | title |+----+--------------------------------------+| 1 | 大佬 || 2 | 萌新 || 3 | 菜鸡 || 1 | 《大佬是怎样炼成的?》 || 2 | 《MySQL 从萌新到删库跑路》 || 3 | 《菜鸡踩坑记》 |+----+--------------------------------------+
6. 函数
6.1 语法
select function(column) from table_name
6.2 合计函数(Aggregate functions)
合计函数的操作面向一系列的值,并返回一个单一的值。通常与 group by 语句一起用。
函数 描述 avg(column) 返回某列的平均值 count(column) 返回某列的行数(不包括 NULL 值) count(*) 返回被选行数 first(column) 返回在指定的域中第一个记录的值 last(column) 返回在指定的域中最后一个记录的值 max(column) 返回某列的最高值 min(column) 返回某列的最低值 sum(column) 返回某列的总和 6.3 标量函数(Scalar functions)
函数 描述 ucase(c) 转换为大写 lcase(c) 转换为小写 mid(c, start[, end]) 从文本提取字符 len(c) 返回文本长度 instr(c, char) 返回在文本中指定字符的数值位置 left(c, number_of_char) 返回文本的左侧部分 right(c, number_of_char) 返回文本的右侧部分 round(c, decimals) 对数值指定小数位数四舍五入 mod(x, y) 取余(求模) now() 返回当前的系统日期 format(c, format) 格式化显示 datediff(d, date1, date2) 日期计算
