紫光展锐推出高性能高安全高集成AIoT解决方案——春藤V5663
物联网
787人已加入
近年来,在IoT的基础上,AIoT显然进一步被人们广泛提及。12月19日,紫光展锐在深圳召开AIoT新品发布暨开发者峰会,正式推出高性能高安全的AIoT解决方案—春藤V5663,它拥有技术领先、算力强大、安全可靠、应用丰富、易于开发五大特性,可广泛应用于智能家居、医疗、儿童教育、美容保健、仓储物流等多场景。同时紫光展锐构建了开放创新的AILIGO开发者平台,高效赋能AIoT生态链,助力开发者实现技术与场景的匹配,加速智能终端的开发上市。
采用22纳米工艺 功耗降低70%
V5663是国内首款支持Wi-Fi 5 +BT 5 +MCU的高集成AIoT解决方案,专为广泛的物联网应用而打造,集成最新的IEEE 802.11ac 2x2 Wi-Fi 5,支持2.4GHz和5GHz双频,支持BT 5双模蓝牙及Wi-Fi & BT Mesh。
V5663采用Arm Cortex-M33双核处理器架构,工作频率高达442 MHz,两颗高性能应用及可编程的超低功耗处理器协同运行、灵活调度、提高效率。同时该架构支持TrustZone安全技术以及数字信号处理DSP的Armv8-M全功能实现,相比Cortex-M4,实现了20%的性能提升。
相比市场主流MCU Wi-Fi产品,V5663的Wi-Fi 速率提高了11倍,采用了业内先进的22纳米制程工艺,使得功耗降低了70%。
此外它支持基于蓝牙 AoD/AoA和Wi-Fi RTT融合的室内定位,可在室内导航、反向寻车、商场导流等应用场景下实现精准定位。紫光展锐也是业界少数能够提供基于融合技术的室内定位解决方案的芯片厂商之一。
442 MHz主频 Dhrystone性能2.68 DMIPS/MHz
在AI语音识别与交互上,V5663可提供基于RTOS高性能的智能语音解决方案,Dhrystone 性能高达 2.68 DMIPS/MHz,在所有采用Arm Cortex-M处理器的MCU中主频全球最高,算力全球最强。
V5663是全球首款全集成的基于RTOS的 AIoT解决方案,不同于主流的MCU Wi-Fi方案,V5663支持双麦语音打断唤醒,内置NS、AEC、DOA、KWS双麦算法,在复杂的噪音场景下,也可实现语音指令的稳定识别、处理及交互。同时V5663还支持硬件VAD,极大降低系统功耗。
通过PSA level 1安全认证
V5663支持Arm Cortex-M TrustZone技术,并集成了自研的存储、外设隔离模块、硬件加密引擎、真随机数发生器以及其他安全模块。依赖于这些硬件实现,V5663通过在单个内核上创建安全和非安全代码执行区,为受信任的软件提供系统范围内的硬件隔离。同时V5663实现了分级加密、多层隔离等SoC级关键安全技术,从底端芯片层打造安全的物联网设备,可在身份认证、金融支付、信息存储等方面提供高安全保障。
V5663通过PSA level 1安全认证
目前V5663已通过Arm PSA第一阶段的安全架构认证,是国内首个通过PSA level 1安全认证的AIoT解决方案,也即将作为全球首批,通过PSA level 2安全认证。
支持智能音箱、视觉识别等应用
V5663拥有丰富的外设接口,便于应用扩展,支持USB2.0/3.0, eMMC, PWM, PDM, IIS, SPI等,可直接与传感器、片外Codec、高速设备等相连接,解决嵌入式设计的碎片化问题。同时它支持在Mbed和FreeRTOS等环境下的编程开发,包括一整套通信协议和主流云协议,极大方便开发者应用于各种物联网终端设备中。此外,由于智能音箱、视觉识别等应用对算力有极高要求,例如,智能音箱需要双麦及以上语音处理,因此在当前所有采用Arm Cortex-M处理器的芯片中,唯有V5663能够真正支持此类应用,除了常见的智能家居、医疗、儿童教育、美容保健、仓储物流之外,还可支撑更多产品形态,能最大程度满足物联网产品对安全、功耗及性能设计上的要求,解决了需求多样化带来的硬件产品选型痛点。
一站式服务 15分钟即可上手
基于V5663,紫光展锐打造了高效创新的开发者平台—AILIGO ,采用模块化和开源方式,提供集成开发环境、SDK 软件开发包和全面技术支持。无论是多样化的通用市场还是单一的细分市场,AILIGO平台均可帮助开发者轻松选择、自由配置,15分钟即可上手开发,大大降低了开发门槛,使开发者可以专注于定制化产品的应用增值,而不是复杂的硬件产品选型,缩短智能终端开发周期,制胜瞬息万变的物联网市场。
同时AILIGO拥有开放的开发者社区,即将上线,可为开发者提供资源工具、学习交流、应用实践、技术支持等一站式服务。
