一氧化碳浓度泄露监测仪的特点与结构
测量仪表
1529人已加入
该探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下。可通过RBK-6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线经济。
特点
测量准确
传感器采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒性能好。
防爆型设计
可用于工厂条件的1、2区危险场合。
维修方便
传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定。
声光报警(选配)
可选配专用的防爆声光报警,实现现场声光报警。
参数
电气
供电电源:DC36V±15%
zui大功率:<1W
通讯方式:M-BUS 总线
信号输出:一组无源常开信号
连接线缆:RVS 2×2.5mm2
准确度:±5%FS
检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式
响应时间:催化燃烧式 T90<30s
电化学式 T90<60s
红外式 T90<90s
半导体式 T90<60s
冬季家用一氧化碳挥发浓度超标报警器 ,一氧化碳浓度泄露监测仪
结构:
材料:铸铝
防爆连接螺纹:G3/4”内螺纹
外形尺寸:190mm×130mm×75mm
重量:1.5㎏
认证
天津:Exd II C T6 Gb
应用标准:GB15322.1-2003,GB12358-2006
安装
贴壁式、抱管式、穿管式
环境
IP等级:IP65
工作温度:-40℃~70℃
湿度范围:10%RH~95%RH
压力范围:86Kpa~106Kpa
存储温度:-25℃~55℃
        责任编辑:wv
