手持式硫化氢泄漏检测仪的产品概述及特点
测量仪表
1520人已加入
产品概述:
便携式可燃气体检测仪,是采用双传感器技术,可测量极低浓度和高浓度气体的本质安全型设备。
便携式可燃气体检测仪采用LCD显示,可直观显示现场气体浓度,响应速度快、操作方便、待机时间长,适合燃气、制冷等行
业的气体泄漏检测。
便携式硫化氢浓度气体报警器,手持式硫化氢泄漏检测仪
产品特点:
测量准确
传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、可靠性高、气体选择性好
抗干扰能力强等特点。
数字化模块设计
采用高速CPU处理,自动故障识别,自动报警,高浓度超限自动保护。
低功率
设备正常监控状态下,工作时间≥15小时。
LCD显示
采用液晶屏显示,全中文菜单操作。
电池工作寿命长
采用高性能充电锂电池,具有充电保护和低压保护功能。确保电池使用靠寿命长。
产品参数:
测量范围:(0-100)%LEL
检测原理:催化燃烧式
检测方式:自由扩散
检测误差:±5%FS
检测精度:1%LEL
报警点(出厂设定值):一级:25%LEL;二级:50%LEL
响应时间:≤30s
       责任编辑:wv
