接触器L1和A1连接有什么作用
  L1和A1连接起来的作用,那就是借电源,L1、L2、L3是交流接触器的三个主要触点,无论是380V还是220V都必须通过主触点进行连接,而A1、A2是交流接触器的两个线圈触点,所以L1和A1连接,就是借用主触点的电源。
  为什么有的没有
  当然,并不是所有电压等级的交流接触器都需要进行连接,比如线圈电压等级较低,而主触点所需要的电压等级较高,这个时候就不能从主触点接电源连接到线圈中去。
  也就是说当线圈电压等级和主触点控制的电压等级不同时,不能让L1和A1连接,而是需要从外部开关电源引出低电压连接线圈,也就是典型的低压控制高压。
  380V怎么连接
  具体的连接方式可以参照下图,从图中我们可以看到该交流接触器的线圈电压是380V,线圈的一端是从L1引出来,线圈的另外一端是通过停止按钮和启动按钮串联出来的控制线接入。
  那么就会有人问右边为什么会串联一根线呢?这根线就是我们常说的自锁线,如果没有只能自锁线,那么负载只能呈点动形式运行,加了这个自锁线就能够持续运行。
接触器
  220V线圈如何接线?
  220V线圈的交流接触器的连接方式如下图,A1、A2为线圈的两个接线端子,图中并没有从L1引出火线接入A1,这种接线方式就比较废线,只要把A1A2调换火零线位置,就可以了。
  而且图中交流接触器只控制了火线,并没有控制零线,不符合接线标准,一般是要主电源线全部接入主触点中,这样对线路能起到保护的作用。
接触器
  搞清楚两根线相接的目的,无论应对任何电压等级应对任何品牌型号的交流接触器还是中间继电器都能够搞清楚。
