为什么燃油车可以刷机,而电动汽车却不行
汽车电子
2447人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
燃油车刷机这是用来提升车辆动力的一种表现,那么对于电动车而言却不能通过刷机来实现车辆动力的提升?电动车不能刷机是出于对车辆核心部件的保护,从车辆保护系统的角度上面去发的,对于电动汽车来说,电动汽车的动力输出主要是通过三电系统来进行相应的控制,即整车控制器、电机控制器和电池管理系统。
以车辆电池为例,刷机对于电池的伤害是很大的,也就是说刷机提升车辆的动力,那么对于电池就需要加大放电的电流,同时电池的发热也越大,其实跟电脑的CPU有着一些相似之处。你想要超频提升性能可以,但是电源和散热一定要跟上。不改电源散热强行超频,最多就是cpu烧掉电源烧蚀,而电动汽车的电池等同样适用,其次从保护电池的角度上面去看,那么自然是不允许加大电流的放送,严重的时候会导致电池出现过早的衰退。
其次从电机的角度上面来看,电机在车辆启动的时候,瞬时转速和力矩能够达到极限,而一旦突破就需要考虑电机散热等各类问题,电机超负荷远转而后续的一些东西跟不上将会导致电机出现烧蚀的情况,如果不换大功率电机,刷功机也是没用,就好比我给你直径在100cm的注水口,但你出水口只有50cm,那也只能放出一半的水流量。
最后来说,对于电动汽车而言各个控制器内部有刷写保护你需要破解,即使你破解了刷写保护你还需要知道整车零部件之间有验证,假如你刷机完成,但是车辆的硬件和软件不能匹配那么依旧是徒劳无功的。
      (责任编辑:fqj)
