电动法兰蝶阀的操作规则及注意事项
  电动法兰蝶阀的操作规则
  1.启动时,确认离合器手柄在相应位置。
  2.若是在控制室控制电动法兰蝶阀,把转换开关打到REMOTE位置,随后根据SCADA系统控制电动阀的开关。
  3.如果手动控制,把转换开关打在LOCAL位置,就地操作电动法兰蝶阀的开关,电动阀开到位或是关到位的那时候它会自动终止工作,把运作转换开关打到正中间位置。
  4.采用当场操作电动法兰蝶阀时,应监控阀门启闭标示和阀杆运作状况,阀门启闭度要符合规定。
  5.采用当场操作全关掉电动法兰蝶阀时,在阀门关到位前,应终止电动关阀,改成微动将电动法兰式蝶阀阀门关到位。
  6.行程安排和超扭距控制板整定后的阀门,首次全开或全关阀门时,应特别注意监控其对行程安排的控制状况,如阀门开关到位置沒有终止的,应先手动式应急关机。
  7.在开、闭电动法兰蝶阀的全过程中,操作人员如若发觉信号指示灯标示不正确、阀门有出现异常声响或者其它异常现象时,应立即停止运行,通知专业的检修人员前来排查故障。
  8.操作成功后应先关掉电动法兰蝶阀的电源。
  9.同时操作好几个电动法兰蝶阀时,应特别注意操作次序,并考虑生产工艺流程规定。
  10打开有进气阀门的较大口径阀门时,若两边压力差很大,先要开启进气阀变压,再开主阀:主阀开启后,应先关掉进气阀。
  11接收清管球(器)时,其经过的球阀须要全开。
  12操作电动法兰蝶阀只有全开或全关,禁止作调整用。
  13操作截止阀、截止阀和平板电脑阀全过程中,当关掉或打开到上死点或下死点时,应旋转1/2~1圈。
  电动法兰蝶阀操作注意事项
  1、首先我们在电动法兰蝶阀搬运、安装和使用的过程中,应注意避免遭受外力的冲击、撞击和强烈震动因素的伤害、影响;
  2、操作电动法兰蝶阀也要注意其参数是否和实际情况相匹配,如果超过了其使用范围是会发生故障的;
  3、对于长期闲置、不适用的气路口要进行封堵;
  4、对于没有安装、长期搁置不用的电动法兰蝶阀放在室外时,要注意盖好外壳避免水分进入阀门内部;
  5、对于大口径的电动法兰蝶阀设置有旁通阀的,这个时候旁通阀作用就是平衡压力、减少开启力。所以我们在开启时应先打开旁通阀后开启阀门,在关闭阀门时应先关闭旁通阀后关闭主阀;
  6、目前有一部分电动法兰蝶阀会在关闭后、温度降低后会发生部件收缩,导致密封面出现了轻微的泄漏情况,所以我们在阀门关闭后应当再次进行紧固即可;
  7、在电动法兰蝶阀操作使用用要清楚每一个阀门的作用,避免错开、错管、漏开和漏关情况的发生。清楚每一个蝶阀的位置、作用确保操作的准确性;
