如何延长蝶阀的使用寿命
  一、用水清洗管道和阀体过流部分,防止残留铁屑和其它杂物进入阀体内腔。
  二、蝶阀在关闭状态下,阀体内仍然残留部分介质,也承受着一定压力。在检修蝶阀之前,要先关闭蝶阀前的切断阀,再打开需要检修的蝶阀,完全释放阀体内部压力。如果是电动蝶阀或气动蝶阀,则应该先将电源和气源断开。
  三、一般软密封蝶阀均使用四氟或橡胶作为密封材料,硬密封蝶阀密封面为金属堆焊而成。如果要对蝶阀进行清洗,在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。
  四、法兰蝶阀拆装时,先固定法兰上的螺栓螺母,然后将所有螺母稍紧,最后用劲固定好。如先将个别螺母强行固定好,再固定其他螺母,法兰面之间会因为受里不均匀导致垫面损坏或破裂,导致阀门法兰对接出介质泄露。
  五、气动蝶阀提醒如果对阀门进行清洗,使用的溶剂必须和要清洗的配件不冲突,不腐蚀。如果是燃气专用球阀、蝶阀,则可用汽油进行清洗。其它零部件一般用中水清洗既可。清洗时,要彻底的清洗干净残留的灰尘,油污和其它附着物,如用清水无法清洗干净,可在不损坏阀体和零部件的前提下,针对性的用酒精等清洗剂进行清洗。清洗完成后等清洗剂彻底挥发后再进行装配。
  六、如果在使用过程中发现填料处有细微泄露,可以稍稍加紧阀杆螺母,紧至泄露停止既可,不可继续拧紧。
  七、长期露天存放,会导致阀门本体和部件锈蚀,无法正常使用。球阀存放时应该防雨,防水,防潮,并将法兰盖盖紧。存储超过12个月的阀门,使用时应重新测试,以确保性能稳定。
