固态硬盘市场趋势下TLC颗粒将取代MLC成主流
存储技术
622人已加入
(文章来源:电子工程网)
固态硬盘普及至今,产品单价一跌再跌,使得2.5寸、SATA机种微利化,厂商无不极尽可能维持获利。日渐成熟的TLC颗粒,成为厂商眼中最佳解决方案,而且转眼之间已经充斥市场,今年新推出的产品甚少采用MLC。即便你执着认为TLC就是不勘,仍然得试着改变心态接受它。
就个人用市场的需求而言,固态硬盘主流产品形式仍为2.5寸、SATA 6Gb/s机种,反观性能令人激昂的PCIe NVMe/AHCI产品,其实现阶段销售占比仍然非常低。因为对普罗大众来说,2.5寸、SATA 6Gb/s机种所提供性能已经足够使用,而且产品价格相对来说物美价廉,故现阶段仅少数高端玩家会考量购买PCIe NVMe/AHCI固态硬盘。
如果要将两造差距数字化,那么每10款销售出去的产品里,2.5寸、SATA 6Gb/s占比会是超过9台,PCIe NVMe/AHCI只占冰山一角而已。其实从网络论坛讨论量也以可端倪出来,采购挑选议题仍然以2.5寸、SATA 6Gb/s最为普遍,PCIe NVMe/AHCI出现机率只占了极少数,反观对于TLC的纠结讨论还更为热门、常见。
环顾今年新推出的2.5寸、SATA 6Gb/s机种,一时间还真有点令人难以回想起,究竟有几款产品仍然采用MLC颗粒,看来看去几乎清一色是TLC。如同市场调查研究机构前些年的报告,指出TLC将会取代MLC成为中低价位产品应用主流,这点如实成为不可逆的事实,甚至是连PCIe NVMe产品有Intel当领头羊导入TLC颗粒应用。
2.5寸、SATA 6Gb/s机种的转变就现实结果来说,国际一线大厂都已经弃守MLC颗粒,现行少数销售中的产品停产之后,以后普遍能见到的只有中国***控制器搭TLC颗粒组合。即便少数厂商仍然愿意推出采用MLC的产品,其设定也必然为高端机种,只恐怕每GB储存成本会令人却步,这是大家横竖都得接受的一个现实问题。
TLC的种种是个有趣议题,过去可以拿它与MLC机种之间价差那么少来说嘴,我们也不否认这点。毕竟先前TLC量产规模不大,报价自然无法和MLC相比,但近来随着晶圆厂将产能转投TLC,MLC价格已上涨并逐渐拉开差距。另外别忘了前面才刚提到,固态硬盘厂商已经不再推行MLC机种,这个比较基准点会随着时间拉长,渐渐地消失不复存在。
至于要谈TLC有多么不勘、不耐用,我们认为可以更理性点来看待,厂商为产品所提供保固服务期,便是对于设计耐用度的信心。MLC机种保固以3年居多,少数厂商提供较长的5年,然而TLC产品保固条件几乎都相同,并未因故删减变短。售后服务可是个成本无底洞,厂商得经过推算、实测验证、评估后才制定,若自知不可能那么耐用,理应当不会挖坑给自己跳。
得留意,设计耐用度别过度纠结在部分点上,例如只看颗粒的平均理论抹写次数(Program/Erase Cycle),而忽略厂商的使用条件设定。固态硬盘和硬盘一样有工作负载限制,通常以TBW(Total Byte Written,总写入位元组)当标的,连动参考值为DWPD(Device Write Per Day,装置每日写入量),工作负载和颗粒写入损耗息息相关。
TBW和DWPD如同在反应,超过设计规格的不当使用行为,只会加速颗粒写入损耗而已,这超出什么颗粒比较耐用的正规讨论范畴。当然了,并非每家厂商都会标示TBW相关资讯,因此采购前不妨自己多做点功课,针对应用型态来挑选合宜的产品。像是当系统开机碟,挑TBW高一点的机种较为合适,至于当外接资料碟大可放宽要求,反向多权衡价位因素。
总而言之,厂商并非公益单位,推出产品销售自然需要获得一定利润回报。然而市场竞争如此激烈,玩家所偏好MLC设计方案成本,已经逼近压到难以再压的临界点。这时间点恰好TLC成熟度已经提升不少,上场救援成为新宠儿,是时势所趋的必然结果。如果你很执着就是要MLC,建议要嘛赶快去抢末代MLC产品,再不然就是等着转进中高价位PCIe NVMe吧!
(责任编辑:fqj)
