先导式电磁阀常见故障及解决措施
  一:通电不动作电源接线接触不良;电源电压变动不在允许范围内;线圈短路或烧坏。
  解决方案:接好电源线;调整电压在正常范围内;更换线圈。
  二:开阀时流体不能通过流体压力或工作压差不符合;流体粘度或温度不符合;阀芯与动铁芯周围混入杂垢、杂质;阀前过滤器或导阀孔堵塞;使用时工作频率太高或寿命到期。
  解决方案:调整压力或工作压差或更换适合的产品;更换适合的产品;对内部进行清洗,阀前必须安装过滤阀;及时清洗过滤器或导阀孔;改选产品型号或更换新产品。
  三:关阀时流体不能切断流体粘度不符合;流体温度不符合;弹簧变形或寿命到期;阀座有缺陷或粘附赃物;密封垫脱出缺陷或变形;平衡孔或节流孔堵塞;使用时工作频率太高或寿命到期。
  解决方案:更换合适的产品;加垫片或更换弹簧;清洗、研磨或更新;重新装配;及时清洗。
  四:外漏管道连接处松动;管道连接外密封件损坏。
  解决方案:拧紧螺栓或接管螺纹;更换密封件。
  五:内泄漏严重流体温度不符合;导阀座与主阀座有杂质或缺陷;导阀与主阀密封垫脱出或变形;弹簧装配不良、变形或寿命到期;使用时工作频率太高。
  解决方案:调整流体温度或更换;如有则清洗或研磨修复;更换密封垫;更换弹簧。
  六:先导式电磁阀通电时噪音过大紧固件松动;电压波动,不在允许范围内;流体压力或工作压差不适合;流体粘度不符合;衔铁吸合面有杂质。
  解决方案:拧紧;调整到正常范围内;调整压力或工作压差或更换产品;及时清洗。
