高清监控专用硬盘有什么独特的地方吗
存储技术
626人已加入
(文章来源:安防网)
高清监控系统相比传统监控系统,分辨率越大、清晰度超高,意味着在进行数据传输的时候码流也会增大,大大增加硬盘压力,此外多路并行的码流优化技术,只有在监控专用硬盘中才可以体现,这是分担硬盘压力的主要功能手段,此外在多硬盘下,即使高清监控系统对硬盘的传输速度要求也不是十分苛刻,但是会频繁的小数据量的读写,监控专用硬盘在磁头读写机构上针对监控系统的读写特点做结构优化设计,以延长磁头寿命。
下面我们举例分析一下监控专用硬盘在高清监控系统中重要作用:
一、硬盘的寿命:存储寿命是控制监控系统成本的关键,普通硬盘在启动的时候会全速启动,瞬间电流可能达到2A。而监控硬盘启动的时候会缓慢加速,启动电流会控制在2A以下。因为监控系统中通常会安装多个硬盘,这样在启动的瞬间会产生很大的启动电流,如果是普通硬盘的话,电源会难以承受,甚至烧毁。监控硬盘的理论平均无故障运行时间比普通硬盘要长的多,稳定性、可靠性要更高。
二、连续工作时间差别:普通PC硬盘并不适合长时间连续读写,特别是高清监控系统中存储的压力较大,使用普通PC硬盘长时间连续读写就会极大的损伤硬盘,使硬盘出现异常声音、读写错误、工作中止等多种问题并由此导致硬盘最终损坏。为了常年不间断运行,因此要求硬盘必须可以长时间连续工作,能满足这个要求的就是监控专用硬盘。
三、功耗及散热:作为高清监控的介质,一般存储压力较大,普通PC硬盘的运行功耗一般为14.5瓦左右,监控专用硬盘的运行功耗一般为8瓦左右,仅相当于普通PC硬盘功耗55%,运行功耗中大概75%会转变为热能,采用监控专用硬盘,不仅功耗更低,发热情况也好得多----降低了系统散热要求使系统对环境的适应性更强。
四、传输及性能差别:监控专用硬盘除了采用传统PC硬盘的传输模式,还引入了一个更新的传输模式——不间断传输模式,该传输模式最大为65MB/S。通过引入不间断传输模式,使硬盘对流媒体的支持更加可靠,充分保障数字硬盘录像机在录入的同时进行回放的流畅性和稳定性,这是其它硬盘所不具备的特性。此外,高清码流优化也是监控硬盘针对高清监控所独有的功能,可以更好的提升性能和稳定性。
       (责任编辑:fqj)
