蝶阀冲关现象的判断_蝶阀部分冲关的处理
  判断蝶阀发生了部分冲关现象
  1.监控系统、保护系统工作正常,其信号和音响报警系统没有动作,但发电机出口的有功功率表指示缓慢下降。
  2.水轮机调速器工作正常,没有明显变化,导水叶开度没有变化,但在蝶阀室可看到蝶阀开度指针正向关的方向缓慢移动。
  3.部分蝶阀冲关现象较严重时,蝶阀室有明显响声,有时在蝶阀室可看到空气阀跑水。
  4.当蝶板在30~70°范围内,蝶阀被水冲关的过程太快时,水压钢管内会产生很大的水锤压力,产生强烈的振动。
    蝶阀部分冲关的处理
  发生部分蝶阀冲关现象时,通常的处理方法是按照开蝶阀的程序操作,一般都能使蝶阀重新开启到全开位置,机组重新进入正常的工作状态。但若这种操作方法失效,或发生较严重的冲关故障,可按以下方法处理。
  1.检查蝶阀接力器、四通阀,如果发现漏油,说明系不平衡压力油引起,此时可试着抬起油源阀向接油器充油。
  2.当蝶阀部分冲关引起较严重反应时,应先将导水叶开度快速压至空载,再将机组有功、无功负荷调整至0,最后按停机流程操作停机。
  3.对蝶板未能开启到位而引起的部分冲关,可检查蝶阀控制油泵是否起动,若未起动,则说明蝶阀未开启到位,此时可起动油泵,继续开启蝶阀,待蝶阀全开后应关停油泵。
  4.在运行中若蝶阀控制油泵起动,说明关蝶阀自动装置误动作,或者误碰蝶阀操作把手至关闭侧,此时应将关蝶阀继电器复归,将油泵停止,同时按开蝶阀操作程序,将蝶阀重开启。
