高温硅胶线和pvc线之间的区别是什么
今日头条
1193人已加入
今天给大家讲讲高温硅胶线和pvc线的区别,分析这两种线之间各自的用途和作用,帮助大家区分和了解高温电缆。硅胶线的质量的好坏,一眼就可从电线电缆的外观中表现出来。则硅胶护套线缆的、外观要求是光滑圆整和光泽均匀、无目力可见的杂物、无机械损伤、无压扁、不偏芯(不得超过规定偏差)、气泡砂眼、竹节形和麻花形以及明显的颗粒等。由此可见,其护套的厚度对硅胶电线电缆质量是有一定影响。且护套厚度低于标准要求当然为不合格,同时厚度超出标准要求,也是不合格的。
AGG系列硅橡胶绝缘高压电线电缆
硅胶线护套厚度对电线电缆使用有哪些不良的危害:
(1)电缆结构存在问题
如若导体、绝缘层和编织密度。要按照标准要求来控制,选择适当的填充料使之圆整。
(2)材料性能缺陷
材料性能并不是通过厚度体现出来,而是按照标准要求。则某一项指标不达标,会直接影响硅胶电线电缆的质量。
(3)增加电缆敷设难度
由于现在的电缆敷设以桥架或穿管为主,且许多企业都在实行电缆要求紧、外径小。在敷设的过程中能有空隙、散发热能,保证电缆外护套不受损伤。否则,将会给施工单位和电缆敷设带来一定困难。
(4)减少使用寿命
电缆敷设以后,会长时间通电。通电会产生热能,导体允许工作的温度为70°C,则硅胶线允许的长期的工作温度为180°C。在夏季,工作温度将会升高,这些温度将会通过外护层散发出来,护套厚度增加,热能难以散发,将会影响电缆使用寿命。在热的作用下,使绝缘层发生一系列的物理和化学变化,丧失了原有的优良性能,导致绝缘性能明显下降,甚至会出现短路,影响机组正常运行。
PVC线一般耐温范围在-15℃~80℃之间,而硅胶线能达到-60℃- 200℃的温度范围,PVC线使用寿命较短,一般在两年左右,柔韧较差。抗老化性能弱,阳光照射易龟裂,适合在在室内灯具和家电产品中使用。PVC线材本身比较硬。表面光滑,亮度校高:同样规格的V比硅胶线成本低很多,耐压强度也比硅胶线低,PVC线的弯曲恢复能力较差,一旦弯曲折叠后很难恢复原来的样貌。而硅胶线同样存在不足之处,比如护套抗撕裂能力较差,制造成本较高等。
各自的用途
硅胶高温线应用于电热器具,烤漆房、照明设备灯饰及家产品,锂电池。则铁氟龙高温线应用于仪器仪表、航天航空、电力冶炼以及化工、船舶、车辆、食品机械,家用电器烘房等等。
fqj
