电磁流量计的安装要点与安装注意事项
传感器
287人已加入
电磁流量计的安装要点
①传感器应安装在室内干燥通风处。避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机,变压器等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点便于检修。这是保证传感器正常运行的环境条件。
②为了保证传感器测量管内充满被测介质,变送器最好垂直安装,流向自下而上。尤其是对于液固两相流,必须垂直安装。若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面
③传感器两端应装阀门和旁路。
④电磁流量传感器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以传感器内电位为基础的。为了使液体电位稳定并位传感器与流体保持等电位,以保证稳定的进行测量,传感器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地。
接地电阻不能大于10Ω,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证传感器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来。再可靠接地。
传感器
⑤为了避免干扰信号,传感器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输。不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内。信号电缆长度一般不得超过30m。
⑥转换器安装地点应避免交、直流强磁场和振动,环境温度为-20-50℃,不含有腐蚀性气体,相对湿度不大于80%。
⑦为了避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在传感器下游。对于小口径的传感器来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度,所以对上游直管可以不做规定。但对口径较大的流量计,一般上游应有10D以上的直管段,下游一般应有5D以上的直管段,实在环境艰苦,也得保证前5后3。
传感器
电磁流量计安装注意事项
一、安装地点的选择
为了使流量计工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几个要求:
⑴ 尽量避开磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
⑵ 应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。
⑶ 应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。
⑷ 选择便于维修,活动方便的地方。
⑸ 流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。
二、安装管道位置的选择
为了使流量计工作可靠稳定,在选择管道安装位置时应注意以下要求:
⑴ 传感器可在垂直管道、水平管道或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。
⑵ 电磁流量计工作时,始终要求测量管内充满被测介质。水平安装时,为了确保这一点,必要时传感器安装位置的标高可以略低于管道的标高。
⑶ 对于液固两相流体,建议采用垂直安装,使传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。
⑷ 不管是水平安装或是垂直安装,在连续生产的工艺管道上,为了不影响生产,便于仪表维修拆装,传感器尽可能采用与原来主工艺管道并联安装(旁路管)的方式,特别对有严重污染要经常清洗的液体。
⑸ 直管段长度建议为流量计前≥10DN,后端≥5DN,当现场工况不允许时,最少满足前端≥5DN,后端≥2DN。
三、特殊安装
⑴ 大口径传感器的安装
大口径管道在多数场合下是埋在地下的,因此大口径传感器在安装前应做好水泥地坑。是在给排水系统中常见的安装形式。水泥地坑应有足够的活动空间,侧壁埋有敷设电缆的钢管,上有盖板防止雨淋,下有泄水管以免坑内积水而使传感器浸水。为了拆装方便,传感器应放在垫脚上,且在下游侧装有活络的伸缩管。电磁流量计在地下水泥管污水排放系统中的安装实例。
⑵ 聚四氟乙烯衬里传感器的安装
用聚四氟乙烯(PTFE)管材做的电磁流量传感器衬里,它与传感器测量管管壁一般不粘贴,因此,对真空负压是敏感的。管道内真空会抽瘪聚四氟乙烯衬里,使衬里呈波浪型拱起是典型的负压破坏形态,这样破坏了电极的密封,传感器就不能工作了。因此,PTFE衬里的传感器不能用于负压系统,也应尽可能避免安装在可能产生瞬间负压的地方。如传感器不应安装在泵的吸入端;闸阀应装在传感器的后侧。
另外,PTFE翻边面部分不应有损伤或被切掉,否则介质会流入衬里背面而损坏绝缘。为了保护衬里翻边,有些制造厂在有PTFE衬里传感器的两侧法兰上覆盖保护接地环,防止PTFE翻边遭受意外损伤,在安装时不应拆去。保护接地环的材料可根据测量流体的腐蚀情况选择。
四、电磁流量计在不同安装状况下的接地
⑴ 传感器安装在金属管道上的接地
由于一般金属管道都与大地连通,流动介质通过金属管道与大地电气连接,所以这一点一般均能满足。因此,电磁流量计并不要求非单独设置接地装置不可,尤其是小口径电磁流量传感器,但单独设置接地装置有利于仪表的可靠运行。
⑵ 传感器安装在塑料管道或内壁有绝缘涂层、衬里、漆层的金属管道上的接地
当传感器安装在绝缘管道上时,两端必须安装金属短管或接地环,然后用导线连接,与流体“导通”,假如被测流体的腐蚀性很强,安装金属短管和接地环材料上的困难时,可以再传感器两端的绝缘管道上打孔安装接地电极。接地电极采用耐蚀合金材料制成,用导线与传感器的接地螺钉连接。
