家里面原来隐藏着这些“偷电贼” 省电窍门分享
凛冬已至,要想拥有温度,除了多穿一点衣服。
以人类现有科技并且还想无毒无害的话用电器取暖相信是很多朋友的首选。我们的泱泱大中国可是世界上为数不多的24小时通电并且还收费便宜的国家。
我近期在刷视频的时候看到不少在国外的同胞们抱怨电费太贵,而且还不一定随时有电,还是在国内好。
虽然电是有了,但是浪费的现象还是广泛的存在,有一部分有忧患意识的朋友还是会出门关水关电的好习惯(别说什么关闸,冰箱还得屯菜呢)。
家里面原来隐藏着这些“偷电贼”
即便是养成了随手关灯,切换家电产品到待机状态,但我每个月看到水电费账单的时候,都想掐掐人中,这电不知道怎么的就用出去了,比钱包瘦的还快。
我就从网上找了一些可靠的检测,仔细的排除一下那个是“偷电贼”。
来,把眼睛瞪大了仔细看着,我只讲一遍,有五个在你家里面常住的“偷电贼”,看看你家是不是都齐全了。
电视机,电视机的功率一般会在75W~280W之间,所以在你打开电视看一个小时用电量就差不多在0.075~0.8度之间。
待机的话也会把冤枉电给用出去,因为在待机过程中,电视机还会有一些部件是需要工作的,所以待机并不能完全停止它在“偷电”。
热水器,现在越来越多家庭使用电热水器,而为了加热迅速,电热水器的功率普遍达到1000W左右,别说是加热的时候了,就算是保温状态下一个小时就需要1度电。
即便大家印象中只走煤气,耗电较少的燃气热水器,在未工作的状态下待机功率也有4-5W,大致一个月需要耗费3.3度电,平时不用还是习惯把它彻底关闭吧。
空调,空调这东西就不多说了,大功率用电器的标杆,空调方面是要注意两个月左右清洁一次。
不然里面的积尘会影响到空调的制冷制热效率,导致压缩机风机长时间运行会给空调本身带来更多的负担,加大耗电量。
此外,不清洁空调对身体不好,甚至产生空调病。
电脑,对于现代人来说电脑是使用率最高的电子产品了,周末休息在家,只要一开电脑玩游戏就停不下来,一玩就是一整天。
电脑的运行功率250到400w左右,每小时耗电大概0.25-0.4度电,8个小时就是3.2度电,这仅仅是一个大致的数字,电脑用的时间越长,消耗的电量必然不低。
冰箱,冰箱有很多的款式,就像我用的冰箱,因为它需要靠源源不断的电源来冷藏或者冷冻,一旦断电里面的食物这些可能会变质,所以这个费用就是必须得交的了,没有例外。
这些东西在待机状态下,都是些耗电的家伙,当然这只是单独的情况,相信它们都是大家常用的电器产品,而在看了以上的介绍上,你也明白了为什么平时都有节电的好习惯,怎么一到电费单上就用了这么多度电呢?
下面这些省电窍门记好了
不想被这些“偷电贼”耗光你的零花钱,这里我就分享一些省点电的技巧。
首先是出门的时候可以关断电视、空调的电源,随手关灯,等到需要使用的时候再打开来,这样做除了能省电还能减小这些设备的磨损,也能防止漏电发生的火灾。
热水器的电源应该随时关断,到了需要洗澡的前两个小时再插上电烧水。
除了随手关闭电源,使用习惯也很重要,电视也不要把亮度开的太大,既能节能也会延长寿命。
空调夏季尽量设置在26摄氏度左右,冬季设置在20摄氏度左右,既能节省电能也可以避免身体由于温差过大导致不适生病。
在使用洗衣机和冰箱等家电时,不要让其超负荷运转,比如防过多的衣服或者一次冷藏过多的食物等。
此外选购家电时还需要注意参数的合适,比如空调的制冷量要与实际使用面积相匹配,太大太小都不好。
除了要选择合适性能和参数的产品外,还需要注意能耗等级,尽量选择二级甚至一级的产品。以上都是节省家电耗电的重点,划起来,考试要考。
这些就是省电的小窍门,虽然待机的电器无需拔电源,开机也很方便,而有一些像冰箱的电器也无法做到完全关闭,但电器的待机耗电不可忽视,而生活中有很多细节会帮你做到节约用电,长期算下来节省的票子也不少呢!
       责任编辑:wv
