Apple Watch Series 5和Fitbit Versa 2哪个好
可穿戴设备
271人已加入
Apple Watch Series 5的起售价为399美元,是iPhone用户关注自己健康和健身目标,或者是从手机获得通知的“理想帮手”。相比较之下,Fitbit Versa 2的售价仅是Apple Watch Series 5的一半,二者拥有很多类似的功能,而且它可以同时兼容Android和iOS平台。
最近,小编针对Apple Watch Series 5和Fitbit Versa 2这两款智能手表进行了测试,以确定哪种手表更适合跟踪锻炼情况并通过手机获取通知,以及哪种手表具有最强劲的电池续航。下面,就让我们来具体看一下Apple Watch Series 5和Fitbit Versa 2这两款手表之间的差异:
Apple Watch Series 5——iPhone用户的最佳智能手表选择
经过五代的发展,Apple Watch终于成为了真正的“万能”智能手表。Apple Watch Series 5采用常亮(always-on)显示屏,这意味着您无需抬起手腕就可以随时查看时间,但是它的电池续航始终达不到两天。与之前的Series 4一样,Apple Watch Series 5手表仍然具有内置ECG,可以跟踪大量的运动,支持LTE和内置GPS技术。不过,Apple Watch Series 5仅适用于iPhone,不支持Android智能手机。
Fitbit Versa 2——一应俱全的智能手表
FitbitVersa 2是一款兼具智能手表和健身追踪器功能的多功能混合设备,它较其前代产品包含大量的改进,是iPhone和Android手机用户的不错选择。
就像Apple Watch一样,Fitbit Versa 2也配备常亮(always-on)显示屏,但是其电池续航时间会延长一倍以上。如果您没有开启常亮(always-on)显示屏功能,那么Fitbit Versa 2单次充电之后至少可以使用五天的时间。同时,Fitbit Versa 2还为您提供内置的睡眠跟踪,Alexa支持和手腕上的Spotify控制等功能。
全天舒适,从办公室到健身房
AppleWatch拥有两种尺寸(40毫米44毫米),而Fitbit Versa 2只有一种尺寸可选,小编的手腕很细小,这两款手表整日佩戴起来都非常舒适。在佩戴Fitbit Versa 2之后,我几乎不需要脱下它,因为我可以用它来跟踪我的睡眠情况。
想要各种各样的饰面和表带可供选择?Apple Watch提供了大量的选择,从铝和不锈钢再到更昂贵的陶瓷和钛饰面,每个版本的售价都高达800美元以上。相比较之下,Fitbit Versa 2拥有三种铝色饰面和各种皮带可选。
与第一代Versa相比,Versa 2具有更好的彩色AMOLED显示屏,当亮度被调到最大时,它的屏幕在明亮的阳光下可读性仍然很强(不过,在户外锻炼期间,常亮显示屏可能会更亮一些)——通知和屏幕提示清晰易读。
AppleWatch使用彩色LTPO OLED视网膜显示屏,它还具有Force Touch功能,因此您可以在屏幕上触控其他选项。
AppleWatch Series 5和Fitbit Versa 2都支持50米水深的防水,因此您可以使用它们来追踪游泳。如果偶尔溅水,一点问题都没有。
FitbitVersa 2的表带很难除下和换上,而Apple Watch则更简单,只需一个按钮即可将表带滑进和滑出。Fitbit Versa 2的充电座也很麻烦,它不仅不像原始Versa那样向后兼容Fitbit手表,而且电源线也不能整齐地塞在底座下面,因此在充电时几乎不可能将手表平放在底座上。
智能功能使得Apple Watch领先一步
如果您想自定义表面的外观,Fitbit Versa 2可以选择的功能比Apple Watch还要多,包括第三方表面。甚至还有一个Bitmoji表面,可以根据您的活动或一天中的时间改变表情。
二者都具有常亮(always-on)显示屏,但是Versa 2采用的是单色显示屏,而Apple Watch的显示屏则是全彩色的。同时,您也只能为Versa 2的常亮显示屏选择两种样式——模拟和数字。
就电池续航方面而言,当启用常亮(always-on)显示屏时,Apple Watch只能使用一整天,最后还会剩下一点电量。当Versa 2启用常亮(always-on)显示屏时,其电池续航时间为2.5天,当关闭时,其续航时间最多可达5.5天。
作为智能手表,Apple Watch Series 5和Fitbit Versa 2都支持语音助理功能,尽管它们的处理方式不同。使用Versa 2,您将获得Alexa支持来控制智能设备,查看天气、开始锻炼或设置提醒。但是,它没有内置扬声器,因此您必须阅读屏幕以检查通知,而且速度有点慢。
目前,Apple Watch已经和Siri无缝集成到一起,您可以说出唤醒词或按住按钮来激活助手。您将能够听到Siri讲话,发送短信,说出语音答复,并在手机上完成Siri提供的大部分功能。
当然,您还可以在这两款手表上自定义手机发出的通知。但是,如果您使用的是Android手机而不是iPhone手机,那么您只能从Versa 2获得响应。两者都允许您接受和拒绝来自手腕的呼叫,无论您绑定的电话是什么。但是,如果您拥有Versa 2,由于它没有配备扬声器,您将无法在手腕上接听电话——您需要拿起您的手机接听电话。
对我来讲,相较于Versa 2,Apple Watch Series 5在智能功能方面的最大优势是内置连接功能,包括GPS和蜂窝网络,这意味着您可以将手机留在家中,然后在户外锻炼时接听电话,发送消息或播放音乐。但是,这确实需要支付额外的费用。
使用紧急SOS,您还可以从手腕上拨打紧急服务电话,分享您的位置,并提醒紧急联系人。另外,Apple Watch Series 5还提供了一个内置指南针。
AppleWatch Series 5和Fitbit Versa 2都提供音乐存储功能,不过与使用iPhone和Apple Watch之间的无缝传输相比,将音乐从计算机传输到Versa 2要复杂得多。另外,您也可以分别通过Versa 2和Apple Watch上的Fitbit Pay和ApplePay进行手腕支付。
大多数时间里,我一直在iPhone中测试Apple Watch Series 5和Versa 2,并且明显感觉到Apple Watch在同步和传输设置方面是两者中速度更快的。偶尔,我注意到与第三方应用程序的集成,如Spotify和Snapchat for the Bitmoji face,需要我通过Fitbit应用程序再次登录并同步。
健身追踪是Fitbit的强项,但苹果内置ECG
我在许多不同的锻炼活动中都使用了这两款手表(普拉提,室内旋转课,户外跑步和户外自行车赛),二者的结果都给我留下了深刻的印象。例如,在我的户外跑步过程中,尽管我确实发现Apple Watch的心率更新速度稍快,但是二者在跟踪我的心率时都给出了相当一致的结果。
但是,Fitbit Versa 2可以显示您在锻炼过程中处于什么心率区域,例如有氧运动或脂肪燃烧,对此我表示赞赏。只有Apple Watch可以为您提供手腕上的步调跟踪功能,因此您可以查看每分钟的步数,还有跑步时的速度警报。如果您的配速低于所选配速,它则可以通知您。您可以在您手腕上的Versa 2看到自己的步伐,但不会收到任何警报。
Apple Watch获得FDA批准的EKG功能
AppleWatch Series 5和Fitbit Versa 2这两款手表都可以跟踪大量不同的锻炼,并自动检测某些活动,例如跑步或步行。我发现使用Fitbit应用程序更容易查看和解释我训练中的数据,而不是尝试在iPhone上的Activity应用程序或Health应用程序中搜索数据。
Fitbit还提供了Coach应用程序(您需要从Fitbit应用程序下载并将其同步到手表),这个应用程序可以在手腕上提供三种带有视觉指导的免费锻炼。自从第一版Versa以来,这一点并未发生改变,但对于那些可能没有时间进行充分锻炼的人来说,这仍然是一个不错的选择。
FitbitVersa 2支持睡眠追踪,我非常喜欢Fitbit可以显示您的不同睡眠阶段的细目分类(例如快速眼动REM和深度睡眠),并且使您获得100分的睡眠得分。多亏了最新的OS4.1更新,您现在可以在Versa 2上看到您的睡眠分数。这款手表现在有一个功能,可以在睡眠周期的最佳时间(闹钟响前的30分钟内)振动唤醒你,Fitbit称之为“智能唤醒”。
但是,这个应用程序不会告诉您如何提高睡眠得分——除非您具有Fitbit Premium订阅,该订阅具有更高级的睡眠工具和分析功能。
我还发现,有时我的感觉与睡眠得分之间存在差异:例如,有个晚上我休息了8.5个小时,早晨感觉很好,但是我的睡眠得分却低至60多分。
AppleWatch使用基于铃声的系统来记录您的日常活动,这个系统自第一代以来就没有改变。在Versa 2种,您可以通过从主屏幕向下滑动来在“今日”部分中找到您的每日指标。
就健康和心脏跟踪方面而言,Apple Watch Series 5的表现遥遥领先。借助经FDA 认证的内置ECG(心电图),Apple Watch Series 5手表还可以检测高、低和不规则心率,并相应地通知您。同时,Apple Watch Series 5还具有跌倒检测功能。这两款手表都提供月经周期跟踪功能,不过您无法像在Apple Watch上那样在Versa 2上记录详细信息——您需要在Fitbit应用程序中执行此操作。
哪一款智能手表适合?
考虑到Versa 2的价格是Apple Watch Series 5的一半,如果您需要花钱,那么这款手表就是您的理想选择——特别是考虑到它可以同时兼容Android和iOS平台。Fitbit Versa 2还可以跟踪的多种活动,而Fitbit应用程序使查看健身指标变得非常方便。
对于跑步者,或者想要将手机留在家中,在旅途中播放音乐、拨打电话或发送消息的人来说,内置LTE的Apple Watch Series 5无疑是一个不错的选择。在某些国家或地区,Apple Watch Series 5中内置的ECG功能也是一大亮点。
目前,苹果将Apple Watch Series 3(也具有GPS和LTE选项)的起售价格降低至200美元。对于想要与iPhone进行无缝集成的苹果用户来说,这是另一个不错的选择。
       责任编辑:wv
