旋塞阀和球阀的区别
工业控制
1288人已加入
  旋塞阀和球阀的区别
  旋塞阀和球阀使用都很广泛,功能特点也相近,不过旋塞阀还是有着很多区别的。
  旋塞阀他球阀的工作原理不同。
  球阀是由旋塞阀演变而来的,球阀的启动件是一个球体,旋塞阀主要用于切断,分配和改变介质流动的方向。
  旋塞阀是指关闭件旋塞阀的主要部分为一可转动的圆锥形旋塞(塞子)呈岡锥台状,内有介质通道,截面为长方形,通道与塞子的轴线相垂直中间有孔,当旋塞旋转90°时,流体通道全部封闭,旋塞阀是利用带孔的锥形栓塞来控制启闭的阀门。锥形旋塞与阀体内表而形成的圆锥形压合面相配合,阀体上部用填料将旋塞与阀体之间的间隙密封。旋塞上部有方榫,使用时用专门的方孔扳手转动栓塞。通过旋转一定角度来开闭阀门。种类有:直通旋塞、三通旋塞和四通旋塞等。
  旋塞阀的特点是结构简单,启闭迅速,阻力小,但转动费力,检修时研磨旋塞费工时。
  旋塞阀和球阀的主工区别是,旋塞阀比球阀在切断作用上有更好的调节能力,但是优势也不明显,旋塞阀的密封面要远大于球阀,密封效果好,但是带来的扭矩也比较大,动作不够灵活。口径很难做得很大。
  球阀的密封效果要稍差一点,但是可以做到大口径,随着技术的提高,球阀的密封效果也越来越好了。
  所以一般来说旋塞阀多用于密封要求严格的场合,但是口径一般不大,而球阀应用于密封效果不太严格而口径要求大的场合。
  旋塞阀
  旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀,通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开,实现开启或关闭的一种阀门。
  它的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中,通道一般成矩形;而在锥形阀塞中,通道成梯形。这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧。最适于作为切断和接通介质以及分流适用,但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性,有时也可用于节流。
  球阀
  球阀(ballvalve),启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可用于流体的调节与控制,其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力,特别适用于含纤维、微小固体颗料等的介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换,同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀按照驱动方式分为:气动球阀,电动球阀,手动球阀。
