气相色谱仪的使用说明
测量仪表
1527人已加入
气相色谱仪在对气体样品进行分析时,需要使用标准气体进行对比分析,另外在对色谱仪进行检修校验时也需要用标准气体进行对比分析,一般采用静态配气法和动态配气法进行标准气的配制对比。
1、采用静态配气法对比时需要使用用固定的容器进行盛装,然后按照要求进行气体的配制,但是这种方法只能得到单一的一个固定值,一般用来进行定量分析校验使用。
2、采用动态配气法对比时,要通过配气设备按照实际的需要进行连续配制,一般是针对不同浓度标准的气体进行配制,是对气相色谱仪定期检查时所必须使用的设备,这种配气的方式可以根据配气设备工作条件的改变得到不同的标准气,能够快速的对分析仪器完成检测,确定仪器的工作状态。
另外在对标准气体进行选择时,首先要了解制造厂家是否具有国家颁布的生产证书,是否能够达到安全使用的标准,另外还要注意数据的稳定性和可信度,超过年限周期的尽量不要使用,容易影响最终的检测结果。
