转子流量计的安装注意事项和使用
测量仪表
1522人已加入
转子流量计又称浮子流量计,因为其灵敏度高、结构简单、直观、压损小、测量范围大、维修便捷,且价格低廉,常被广泛采用在化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测量、科学研究等部门。然而,在应用过程中,常常因为安装或使用不当,产生测量结果不正确等问题。
安装时应注重的事项
1.安装之前首先要核实仪表zui大允许工作温度和压力,不能低于管道内被测流体的zui高温度和压力,仪表刻度范围符合被测流体流量变化范围。
2.转子流量计须垂直安装.流体自下而上流过仪表进行测量。
3.转子流量计要求安装在没有振动并便于维修的地方,并有可靠的支撑,不能收到来自管道和任何张力或压力。
4.用于脏污流体时,被测流体可能会混油颗粒物等,须在仪表上游加装过滤器。特别是小口径(ф25mm以下)的仪表对污物很敏感,必须考虑表前过滤问题。当被测流体中可能有铁磁杂质时,在仪表前应加装磁过滤器。测量脏污流体,仪表需经常冲洗。
5.流量计的上游(进口端)应有5~10倍的公称通径的直管段。成丰仪表强烈建议在流量计旁装旁路管道。
6.当被测流体温度大于70℃时。玻璃转子流量计应加装保护罩,以防止玻璃管遇冷炸裂。玻璃转子流量计安装以后,应将其上、下管道用支架固定牢靠。以防止管道重量加在转子流量计上或产生剧烈振动。
7.被测流体压力必须要稳定,流体压力不稳定会造成浮子波动,不能准确测量,流量计上游应设置缓冲器或定值器。如果被测液体含有气泡,应在流量计上游设置排气口。
转子流量计的使用
1.玻璃管转子流量计是直读式仪表,锥管刻度采用流量刻度标尺的流量计。可根据转子高度直接读出流量值;
2.流量计投放运行时。其前后阀门应缓慢开启,以免流体猛冲转子,损坏玻璃管。然后用下有的调节阀调节流量,停止工作时,先关闭上游阀门,然后关闭下有调节阀。建议在流量计外面包一圈金属网以加强安全防护。装有旁路的,应先开启旁路阀,再投入仪表,仪表投入后再关断旁路。
3.避免被测流体的温度发生急骤变化,忽冷忽热,也导致玻璃管的冻裂。
4.使用用如果发现流量计有渗漏,一般是密封圈失效,应及时更换。
5.当锥管和浮子看上去有沾污时,应及时的清洗。
6.顶起检查流量计的误差,一旦超出了规定误差,请调换浮子和锥管,或者重新标定。
7.被测流体和状态(温度、压力)与流量计上的标度尺和状态不一致时,须对示值被测流体和状态进行修正才能得到正确的流量。
8.如果是有腐蚀性的介质,一定要选择耐腐的流量计。
随着工业生产的迅速发展.人们生活水平日益提高,相应地对水厂生产的安全可靠、经济合理运行提出了更高的要求。因此,正确地安装和使用转子流量计,正常的控制流量等是一个必须关注的事情。成丰仪表三十年的品牌,一直在追求服务和质量,也一直在努力改进产品,研发新技术新产品,让更多的人更加方便,安全的使用和维护设备。
       责任编辑:wv
