lumingluming
2019-12-23
2453
加入交流群
新日本无线(NJR)新开发的系统复位IC NJU2103A/NJU2103B和有看门狗定时器功能的系统复位IC NJU2102A终于进入量产阶段。
概要】
新日本无线通过采用微加工工艺和独自开发的电路技术,新开发了两种用于各种电气设备里监测电源电压电路用途的系统复位IC,用来代替以前产品NJM2103、NJM2102。一种是能够监测电源电压和任意电压的2系统监测方式的系统复位IC NJU2103A、NJU2103B。另一种是内置了看门狗定时器,能让各种微机系统具有失效保护功能的系统复位IC NJU2102A。
NJU2103A、NJU2103B以及NJU2102A的电压检测精度达到1%,消耗功率也比以前产品减半,从而提高了产品的特性。
由于系统复位IC的电压检测精度的提高,可设定电压在检测电压附近,并且也提高了电气设备电源监测的精度。以上特性再加上低功耗的特点能够延长电池设备的使用寿命。
【产品特点】
(NJU2103A)
・可直接替换NJM2103产品 (DMP8封装、DIP8封装)
・可检测电源电压4.2V±1.0%和任意电压 (V
SB检测电压1.22V±1.0%)
・低消耗电流 280µA typ.
(NJU2103B)
・V
SB检测电压、V
SC检测电压和MB3771相配设置,所以最适合兼容替换
*1
SB检测电压1.23V±1.0%)
・低消耗电流 280µA typ.
(NJU2102A)
・可直接替换NJM2102产品
・检测电压、各种设定时间和MB3773相配设置,所以最适合兼容替换
*1
・可检测电源电压4.2V±1.0%
・内置看门狗定时器
*1 封装焊盘尺寸不同
性能提高】
微加工工艺的采用和独自开发的电路技术使我们的产品在高精度、低功耗、小型化等方面的各种特性得到提升,有助于提高微机监视系统应用里的电源监视系统的可靠性。
这里只是举例说明部分特性
【产品性能】
・系统复位IC
・内置看门狗定时器的系统复位IC
【应用】
工业设备
住宅设备
办公自动化设备
娱乐设备
凡是有电源电路的任何电气设备
