对于机械式电能表,输入电压为380V,输入电流为1~5A三相四线表是可以的,另外还有一种三相四线电能表的电压线圈工作电压为100V的,这种电能表必须配置专用的三个电压互感器,将100V电压供给电能表的线圈工作。这种三相四线电能表是不能够乱接输入电压的,否则将会烧毁电能表。并且三相四线电能表的配置的电流互感器只是专门供给电能表电流线圈的,它们是不能够供给电能表的电压线圈工作的。 标准接法是接在电流互感器的的P1(进线侧)。虽然电能表的线圈大概只有3~5VA,但是天长日久,接在电流互感器的后面,还对电压线圈的耗电也计量在其中。常见机械式DT接线图见下图1-1所示。
友情提示:这种接线方式的组成为,一块1~5A间接式三相四线制电能表配用了3只格规一样大小、比率适当的电流互感器,以扩大电度表量程。接线时3 根电源相线的进线分别接在3 只电流互感器一次绕组进线孔的P1 侧 上,保证电能表电压线圈与电能表上的额定输入电压一样即可。不然则三相四线电能表计量将不能够工作。这种结构的计量装置,是利用电流线圈通过大小不等的交流电流产生涡流的原理,而电压线圈则是提供合力助动,任何一点不正常,它会拒绝动作的。 这种机械式电能表有十个接线端子,1-4-7为电流进线,依次接互感器A、B、C 相电互感器的S1。3-6-9 为电流出线,依次接互感器A、B、C 相电互感器的 S2。2-5-8 为电压接线,依次接A、B、C 三相电的相线(火线),10 端了接零线N。 A 相为黄色,B 相为绿色,C 相为红色。其实物图如下图所示。
而随着电子技术突飞猛进的发展,现代的电子电能表的作用虽然是一样的,但是它采用了电流传感器及数模转换与芯片技术,其计量精度大大提高了。本质还是一样的,不过使用电子和软件的方法,替代了传统的机械方法,数字化了,数据更加稳定,要 读取数据就更加简单了,可以通过一些通讯端口来采样,甚至还可以通过远程服务器和云端来存储数据。
