噪声传感器工作原理及特点
传感器
287人已加入
  噪声传感器工作原理
  噪声传感器正是由于传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压,从而实现光信号到电信号的转换。
  噪声传感器正是由于传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙,形成一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极版之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q =CU 所以当 C 变化时必然引起电容器两端电压 U 的变化,从而输出电信号,实现声音信号到电信号的变换。具体来说,驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。最后再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,从而可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管时有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作。
  噪声传感器特点
  A.该传感器无需再次进行校准,软件自动调零。
  B.采样频率要取10000次/秒或更大些,否则不能真实、准确地反映声振动的图像。
  C.图像的纵坐标表示的是与声振动对应的电压数值。
  D. 接入控制系统的可以采用4~20mA的输出型传感器,如四川瞭望的ZS系列
  E. 成本上有限制的情况下可以采用正负信号输出的,如:TZ-2KA等
