5 GHz的Wi-Fi跟2.4 GHz的各有优点 选择时需要考虑实际情况
RF/无线
1851人已加入
Wi-Fi网络使用的无线电信号频率是2.4 GHz或5 GHz频段。现代所有的Wi-Fi设备都支持2.4 GHz连接,而一些设备同时具有2.4 GHz和5 GHz无线电的家庭宽带路由器称为双频无线路由器。
Wi-Fi和移动电话的无线网络一个重要的区别是他们属于两种不同的技术,有不少人会对5 GHz Wi-Fi频段和5G移动网络技术(4G的替代品)感到困惑。
5G和5GHz的含义:
Wi-Fi的解释:可以在家通过两个频段使用路由器设置,以及如何利用这两个频率设置双频家庭网络。这还不包括用于智能手机和其他设备的移动网络技术。
GHz与网络速度
Wi-Fi网络有几种类型。这些Wi-Fi标准定义了网络技术的改进标准,按发布顺序,从最早的到最新:
802.11a
802.11b
802.11g
802.11n
802.11ac
802.11ad
与2.4 GHz网络相比,5GHz网络可以承载更多的数据,并且在技术上更快(假设较高频率无线电的电力保持在较高水平)。在网络标准802.11n、802.11ac和802.11ad中,5 GHz无线电支持更高的最大数据速率。产生或消耗最大网络流量的家庭设备,如视频流媒体设备或游戏机,通常在5 GHz链接上运行速度最快。
GHz与网络范围
由于无线信号的频率越高,其范围就越短。因此2.4 GHz无线网络覆盖的范围比5 GHz网络更大。特别是,5 GHz频率的信号无法像2.4 GHz频率那样穿透固体物体,这就限制了5 GHz频率在家庭内部的使用。
GHz与网络干扰
一个人可以连接到接入点的距离取决于天线的方向。特别是智能手机用户,他们可能会看到他们的连接强度增加或减少只是通过转动设备在不同的角度。此外,一些接入点使用定向天线,使天线指向的区域能够达到更长的距离,而其他区域的距离较短。而房屋中的物理障碍物,如砖墙、金属框架或壁板,会使Wi-Fi网络的范围缩小25%或更多。
一些无绳电话、自动车库开门器和其他家用电器使用的是2.4 GHz信号。因为这个频率范围通常用于消费品,这个信号已经达到了饱和。这使得2.4 GHz的家庭网络比5 GHz的家庭网络更容易受到电器的干扰。在这种情况下,有可能会降低和中断Wi-Fi网络的速度。
影响Wi-Fi范围的主要因素有三个:
1.接入点或路由器本身
2.你所在的结构
3.你使用的无线标准
GHz和成本
家庭网络在一般情况下,运行在2.4 GHz频段的Wi-Fi路由器在室内可达150英尺,在室外可达300英尺。运行在5 GHz频段上的较老的802.11a路由器大约达到了上述距离的三分之一。更新的802.11n和802.11ac路由器运行在2.4 GHz和5 GHz频段上,可以达到更远的距离。
这是因为它使用更窄的波长,所以一个5 GHz的Wi-Fi连接比2.4 GHz的连接更容易受到障碍物的影响,所以有效范围通常会稍短一些,通常是10到15英尺。
有些人误认为5GHz网络技术比2.4 GHz更新或更具创新性。这是因为在使用2.4 GHz无线电的路由器之后,5 GHz家用路由器就可以使用了。其实这两种信号都存在了很多年,都是经过验证的技术。
同时提供2.4 GHz和5 GHz无线电的路由器通常比只提供2.4 GHz的路由器更贵。
总结
5GHz和2.4GHz是不同的无线信号频率,各有各的优点,而这些优点取决于网络的设置方式,尤其是考虑到信号可能需要到达的距离和通过的障碍物。如果你需要更大的工作范围和更强的穿透的能力,那么2.4 GHz会更好。然而,如果没有这些限制,5 GHz可能是更快的选择。
像802.11ac路由器那样的双频硬件是集成两种无线电结合了两种硬件的优点,是一种新兴的家庭网络首选解决方案。
