二次电流5A和1A怎么选用?
今天开始给大家介绍电流互感器系列,电流互感器是电力系统常见的测量、保护设备,是电力系统的“眼睛”,用于计量、测量、保护以及校验等场合,互感器的主要功能是将电力系统一次大电流、高电压转变为1A或5A的小电流,便于仪器仪表或保护装置使用。可以说电流互感器在电力系统作用举足轻重、必不可少。
1. 电流互感器的原理
电流互感器的原理和变压器一样,也是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。它的一次侧绕组匝数很少,二次侧绕组较多,串在需要测量的电流的线路中。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
变压器
变压器
变压器
变压器
2.电流互感器的变比
电流互感器的变比与变压器不同,因为电流互感器的二次电流是恒定的,只有5A和1A两种,我们全以常见的5A为例。在设计中,根据一次电流的大小来选择电流互感器参数;例如:一次电流最大为370A,我们会选择400/5的电流互感器;变比为80。如果一次电流最大为123A,我们选择150/5的电流互感器,变比为30。此时二次电流最大值分别为:4.63A和4.10A,都不会超过5A。
3.1A和5A选择
我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。
