何为可编程交流电源,它的性能怎么样
可编程逻辑
1397人已加入
(文章来源:科技DoDo)
AC80系列交流电源采用的是高频电力电子开关变换技术,在可控范围内可以连续调节频率和电压。可以作为调试电源在实验室和生产线使用,也能作为供电电源在厂房实验室使用。它是怎样工作的?该电源可以输入单一的交流电压和频率,内部经过AC->DC->AC的整流和逆变转换之后,就能自己产生很稳定纯净的正弦波啦。
本电源拥有高低两个档位可以快速切换,低档的相电压范围为0~150V,高档的相电压范围为0~300V,不管你想要低档电压还是高档电压都可以满足你哦。另外,频率也有两种功能,一种50hz/60hz档任意切换,另一种45-67hz连续可调,不管你是手残党还是技术党,统统满足你的要求。更重要的是它拥有强大的带载能力,单体感性负载启动1~2S之内,有3~8倍瞬间过载电流冲击,它也完全hold住。
电子开关
它的性能怎么样?第一,AC80系列电源采用触摸屏进行操作,操作简单、便捷、外型美观、大方,完美的视觉享受和精准的手控触感,你值得拥有。第二,该电源具有步阶功能,可以完美的模拟各种电源步阶状况,适合用于模拟电网扰动或电源开关测试项目。第三,该电源具备缓升缓降功能,可以通过该功能来调整电压或频率的爬升速度,能够很有效的降低电动机或压缩机在启动时所产生的浪涌电流。
它有几种输出模式呀?重点来了,AC80系列电源拥有三种模式:三相标准输出、三相独立输出、还有并联单向输出。电源分调出任何一相回路,可以独立调压调频;电源分调输出任何一相回路可以随意独立关闭;电源分调输出每相电源容量为电源总容量的1/3;三相输出并联为单向输出,输出总容量为电源总容量。
      (责任编辑:fqj)
