动态扭矩传感器应用_动态扭矩传感器安装使用
传感器
287人已加入
  动态扭矩传感器应用
  MH系列扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:
  1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;
  2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;
  3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测;
  4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测;
  5、可用于制造粘度计;
  6、可用于过程工业和流程工业中。
  动态扭矩传感器安装使用
  1.根据轴的连接形式和扭矩传感器的长度,确定原动机和负载之间的距离,调节原动机和负载的轴线相对于基准面的距离,使它们的轴线的同轴度小于Φ0.03mm,固定原动机和负载在基准面上。
  2.将联轴器分别装入各自轴上。
  3.调节扭矩传感器与基准面的距离,使它的轴线与原动机和负载的轴线的同轴度小于Φ0.03mm,固定扭矩传感器在基准面上。
  4.紧固联轴器,安装完成。
  一、信号输出与信号采集:
  1、扭矩信号输出基本形式:
  ·方波信号、脉冲信号。
  ·可根据用户需要制成电压模拟信号输出或电流模拟信号输出(单向、静止扭矩测量)。
  2、扭矩信号处理形式:
  ·扭矩传感器输出的频率信号送到频率计或数字表,直接读取与扭矩成正比的频率信号或电压、电流信号。
  ·扭矩传感器的扭矩与频率信号送给单片机二次仪表,直接显示实时扭矩值、转速及输出功率值及RS232通讯信号。
  ·直接将扭矩与转速的频率信号送给计算机或PLD进行处理。
  二、维护与保养:
  1.每隔一年应给扭矩传感器两端轴承加润滑脂。加润滑脂时,仅将两端轴承盖打开,将润滑脂加入轴承,然后装上两端盖。
  2.应储存在干燥、无腐蚀、室温为-20℃——70℃的环境里。
  三、注意事项:
  1.安装时,不能带电操作,切莫直接敲打、碰撞传感器。
  2.联轴器的紧固螺栓应拧紧,联轴器的外面应加防护罩,避免人身伤害。
  3.信号线输出不得对地,对电源短路,输出电流不大于10mA·屏蔽电缆线的屏蔽层必须与+15V电源的公共端(电源地)连接。
  四、安装使用:
  1、使用环境:扭矩传感器应安装在环境温度为0℃~60℃,相对湿度小于90%,无易燃、易爆品的环境里。不宜安装在强电磁干扰的环境中。
  2、安装方式:
  (1)水平安装:如图11所示:
传感器
  (2)垂直安装:图12所示:
传感器
  3、连接方式:扭矩传感器与动力设备、负载设备之间的连接
  (1)弹性柱销联轴器连接如图13所示,此种连接方式结构简单,加工容易,维护方便。能够微量补偿安装误差造成的轴的相对偏移,同时能起到轻微减振的作用。适用于中等载荷、起动频繁的高低速运转场合,工作温度为-20-70℃。
传感器
  (2)刚性联轴器连接如图14所示,这种连接形式结构简单,成本低,无补偿性能,不能缓冲减振,对两轴的安装精度较高。用于振动很小的工况条件。
传感器
