气动薄膜调节阀的特点_气动薄膜调节阀的优缺点
工业控制
1287人已加入
  气动薄膜调节阀的特点
  1、气动薄膜调节阀的执行机构的输入输出特性呈现线性关系,既输出位移量与输入信号压力之间成线性关系。输出的位移称行程,由行程显示板显示。一些反作用执行机构还在膜盒上部安装阀位显示器,用于显示阀位。国产气动薄膜调节阀执行机构的行程有10mm、16mm、25mm、40mm、60mm和100mm等六种规格。
  2、执行机构的膜片有效面积与推力成正比,有效面积越大,执行机构的推力也越大。
  3、正、反作用执行机构的结构基本相同,由上膜盖、下膜盖、薄膜膜片、推杆、弹簧、调节件、支架和行程显板等组成。
  4、正、反作用执行机构结构的主要区别是反作用执行机构的输入信号在膜盒下部,引出的推杆也在下部,由于薄膜片的良好密封,因此,在阀杆引出处不需要进行密封。
  5、可通过调节件的调整,改变弹簧初始力,从而改变执行机构的推力。
  6、气动薄膜调节阀可添加自锁装置,实现控制阀的自锁和保位。
  7、可添加阀门定位器,实现阀位检测和反馈,提高控制性能。
  8、气动薄膜调节阀可添加位移转换装置,使直线位移转换为角位移,用于旋转阀体。
  9、气动薄膜调节阀可添加手轮机构,在自动控制失效时采用手轮进行降级操作,提高系统可靠性。
  气动薄膜调节阀的优点
  气动薄膜调节阀的执行机构结构简单,使用可靠,最突出的是价格便宜。在运行中不产生电火花,因此一些易燃环境下常采用气动薄膜调节阀。此外,在某些腐蚀气体或特别潮湿环境条件也常使用。
  气动薄膜调节阀的缺点
  膜片承受的压力较低,最大膜室压力不能超过250KPa,加上弹簧要抵消绝大部分的压力,余下的输出力就很小了;为了提高输出力,通常的做法是增大尺寸,使得执行机构的尺寸和重量变得很大,另一方面,工厂的气源通常是500~700KPa,它只用到了250KPa,气压没充分利用。
