气动薄膜调节阀怎么安装_气动薄膜调节阀的安装注意事项
工业控制
1285人已加入
  气动薄膜调节阀怎么安装
  (1)核对铭牌、实物是否与设计相吻台;
  (2)检查整机零件是否缺损与松动,对特殊场合,可再次进行强度、密封、泄漏与精度测试。
  (3)在安装前,对管道应进行清洗,阀门入口处要有足够的直管段,并配有过滤器。阀体与管道的阀兰连接,要注意同轴度。
  (4)安装场地应考虑人员设备的安全,即便于操作,又利于拆装与维护。
  (5)阀门应正立垂直安装在水平管道上,不得以时可倾斜安装,阀自重量较大与有振动的场合要用支撑架,尽量避免水平安装。
  (6)介质流动方向应与阀体上的箭头指向一致。气源应干燥、无油。阀门应在环境温度-25~55°C场台所使用。
  (7)为使自控系统失灵或检修阀门时,仍能连续生产,应设置旁路阀。旁路阀的流量特性、行程应与原来阀门选择一致。
  气动薄膜调节阀的安装注意事项
  1、气动薄膜调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
  2、气动薄膜调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
  3、安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
  4、调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
  5、控制阀的安装位置应便于观察、操作和维护。
  6、执行机构应固定牢固,操作手轮应处在便于操作的位置。
  7、安装用螺纹连接的小口径控制阀时,必须装有可拆卸的活动连接件。
  8、执行机构的机械传动应灵活,无松动和卡涩现象。
  9、执行机构连杆的长度应能调节,并应保证调节机构在全开到全关的范围内动作灵活、平稳。
  10、当调节机构能随同工艺管道产生热位移时,执行机构的安装方式应能保证其和调节机构的相对位置保持不变。
  11、执行机构的信号管应有足够的伸缩余度,不应妨碍执。
